宝来车保养的相关问题
当前词条:宝来保养来源:网上车市网友或论坛
宝来保养周期
2万-3万公里建议清洗节气门和喷油嘴;下一个周期建议增加清洗进气道和燃烧室积碳。一般来说,现在大多建议车主在2到3万公里左右进行清洗。车况好、燃油质量好可以延长到4到6万公里左右。当喷油嘴有轻微堵塞时,对车况也有一定影响。有时候会出现这样的故障:挂一挡,起步,车有些抖动,等挂人高挡加速时,这样的现象又消失,如果车上的各种传感器工作正常,节气门体也清洗过,电路也正常,那很可能就是喷油嘴有轻微堵塞了。但高挡位加速时,有可能轻微的胶质又被喷走(溶解)了,车的性能又恢复了。这样的轻微堵塞喷油嘴的情况一般不用清洗。因为轻微的胶质可以被溶解掉。所以平时经常跑一跑高速,可以减少积碳的形成。
动平衡一般是在车辆行驶时方向盘右抖动的时候才需要做。
如果车辆的四条轮胎磨损都很正常,那么建议您在4-5万公里时前后调换一下车轮就可以了,因为车轮胎的寿命一般在6万-8万公里左右。
一般来说建议您的车辆每5000-7500公里更换一次机油机滤,每10000-15000公里更换一次机油三滤。保养包括:更换机油、机油滤芯、空气滤芯和汽油滤芯,还有一些的日常检查(轮胎气压、各油水液面、底盘悬挂等)。手册建议是每10000公里一保养,但是根据我们现实的使用情况和环境情况来说,建议每5000-7500公里做一次更换机油的保养,对车辆使更有益处的。
宝来保养相关推荐
