当前词条:悦动赛拉图来源:网上车市网友或论坛
凯越/悦动/赛拉图养车费用大比拼 车费用中政策性收费二者一致(养路费已经取消)。剩下的有差异的部分主要是保险、燃油费用和保养费用,我们比较的重点也是这三方面,考虑到当前1.6L车型更为惹火,我们就选择1.6L的车型作为比对象。
凯越
保险费用
我们都知道车辆保险和车辆价格密切相关的,售价越高保费也就越高。我们以新车全险计(以中国平安保险为例),包括交强险(自2008年2月1日交强险保费降为950元)、第三者责任险(10万)、车辆损失险、全车盗抢险、玻璃单独破碎险、自燃损失险、车上人员责任险、不计免赔损失险。经过查询,这三款款车的保险费用分别是:
新凯越1.6LE 自动型:4636元
悦动1.6 GLS 自动型:4543元
赛拉图1.6GLS 自动型:4429元
由于这三款车售价差别并不是很大,保险费用也很接近,差别在100元左右。不过不同的保险公司给出的保险价格是有差别的,而且上保险时也不一定要上全险,还得根据自身的情况来选择。另外,以后的保险费用好要看你的事故记录,如果长期不出事故的话保险费用也会相应的降低。
悦动
燃油费
燃油费用是养车费用的大头,这三款车都是地道的家用车,因此它们的油耗是大家非常关心的。受当前经济形势影响,油价相对去年有所下调,加上新增的燃油税部分,深圳市场(略高于外地市场)目前的汽油价为5.21元/L,经过我们调查实际使用者的油耗情况,大体上这两款车的百公里平均油耗为:
新凯越1.6LE 自动型:8.2L
悦动1.6 GLS 自动型:8L
赛拉图1.6GL 自动型:8L
每年的燃油费用=年平均行驶里程÷100×百公里油耗×燃油价格
按照一年行驶2万公里计算,我们可以得出它们一年的燃油费分别为:
新凯越1.6LE 自动型:20000÷100×8.2×5.21=8544.4元
悦动1.6 GLS 自动型:20000÷100×8×5.21=8336元
赛拉图1.6 GLS 自动型:20000÷100×8×5.21=8336元
赛拉图
根据计算我们发现,悦动与赛拉图的油耗一样于是车主在燃油费的支出也是相同的。凯越的燃油费略高于悦动与赛拉图,不过二者差别不大(200元之内)。在这里笔者要说的是车辆的油耗不仅和车本身的技术水平有关系外,行驶路况以及个人驾驶习惯都会影响油耗,总的来说这两款车的油耗水平应该是大体相当的。
保养费用
保养是今后养车必不可少的一项工作,车况和使用寿命与保养好坏有很大关系,通常新车购买后会附带保养手册,用户只需按照上面的规定,定期去做保养即可。
悦动1.6 GLS 自动型保养费用:1585元
悦动发动机
悦动常规保养周期定为每5000公里一次,那么一年两万公里则需要做保养4次。前三次常规的保养需要更换机油机滤+空气滤芯,每次费用为250元(首保免费);第四次(机油机滤+空调滤芯+空气滤芯)费用为450元;另外3万公里保养时需要更换汽油滤芯、清洗喷油嘴,花费为598元;4万公里保养时需更换火花塞,费用为462元;6万公里时需要全车大保养,包括更换各种滤芯、油液、检查清洗油路等需要1246元。前三年6万公里时一共需要花费4756元,平均一年两万公里保养费用大概1585元。
赛拉图常规保养周期定为每5000公里一次,首保在2500公里时候进行更换机油机滤需要159元,在7500公里即第二次保养的时候就需要更换机油三滤,费用为458元,第三次常规的保养需要更换机油机滤+空气滤芯,每次费用为209元;第四次与第二次保养一样;另外2.75万公里保养时需要更换变速箱油,花费为1043元。前三年6万公里时一共需要花费4971元,平均一年两万公里保养费用大概1657元。综合来看,保养费用还是有些偏高,主要原因是赛拉图的变速箱油需要3万公里进行更换,导致养车成本的增加。
虽然塞拉图的保养费用比伊兰特稍高了一些,但作为家庭用车还是没有问题的,觉得这个价格不是很高,可以接受,又喜欢塞拉图的消费者,可以考虑一下。
我们向别克4S店售后服务人员咨询过,新凯越保养周期为5000公里,那么一年两万公里则需要做保养4次。第一次(更换机油机滤)费用为161元;第二次(更换机油机滤+空滤+汽滤)费用为363元;第三次(更换机油机滤)费用为161元;第四次保养(更换机油机滤+空滤+汽滤)费用为363元,如此反复。4万公里保养时需要更换刹车油和转向助力油,费用为751元;6万公里保养时需要更换变速箱油和空调滤芯费用为868元。则前6万公里时一共需要花费4001元,平均一年两万公里保养费用大概1334元。
通过上面比对我们可以发现,悦动的保养成本要高于新凯越,不过二者在同级别轿车中还算比较省的。再结合油耗和保险费用,这两款车的养车费用可谓在伯仲之间,具体如何选还得看你得个人喜好了。
