宝马x5烧机油的解决方法
当前词条:宝马x5烧机油来源:网上车市网友或论坛
宝马x5烧机油的解决方法
1.车主应养成良好的检查习惯。应根据不同的使用状况,在平时自己常规日常维护时要定期检查机油,如机油液面超过下限,应及时添加。使用年限及里程较长及经常在恶劣条件下使用的车辆检查的频率要相应增加。这样即便车辆出现“烧机油”情况,也能做到“早发现,早治疗”,减少维修费用。
2.选用品质较好的汽油。汽油中的添加剂发生氧化后生成胶状物质,经过喷油嘴进入燃烧室燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成积炭,而积炭会加剧这些部位的老化,引起烧机油。
3.做到车辆定期保养。车辆的保养周期是根据汽车的正常行驶情况制定的,如使用条件比较恶劣的车辆,要根据实际情况缩短保养周期和规定的公里数。通常情况下,保养周期为5000公里,每次保养需要同时更换机油和机油滤清器。
4.选择质量较好的机油。机油尽量选择知名品牌。如果条件允许的话,选用全合成机油的效果更好。而一些劣质机油往往抗氧化性能比较差,高温条件下反而容易被氧化在活塞环上形成积炭,导致烧机油。
5.在车辆的磨合期内要尽量小心驾驶,不要让发动机剧烈运动,按照说明和要求来磨合整车。
6.每次车辆启动后一定要热车1-3分钟。不要启动之后马上就开走,要等到发动机转速稳定在正常转速时再开走,这样可以使机油更好的润滑发动机内部。并且在行驶初期尽量不要急加速,等油温水温都达到正常值之后再激情驾驶。
7.对于宝马这类运动型豪华品牌,要时不常的带它出去撒撒欢。经常跑跑高速,拉拉高转速,踩几脚地板油,越是好车越不怕开。很多车辆问题都是长时间低转速行驶所产生。
宝马x5烧机油相关推荐
