当前词条:宝马x5保养来源:网上车市网友或论坛
夏季宝马x5保养应注意一:空调的清理检测
据了解,最近到4S店来保养车空调系统不制冷的比较多。其实空调系统主要检查一下冷凝剂是否缺少、冷凝器表面是否堵塞及空调滤清器是否堵塞等。如果空调系统不是因为过脏而导致堵塞的话,将空调系统进行一下清理,清除散热器上的细菌即可。
夏季天气炎热,车内经常开空调就是一个密闭的空间,而高温多雨的夏季正是细菌、病毒孳生的季节,这就会让车内空气经常性地处于一种不健康状态。特别刚刚购买的新车,内装饰材料中含有的有毒气体会使车内空气浑浊,这些有害物质在不知不觉中使人出现头痛、乏力等中毒症状。对于时间稍长一点的车来说,由于汽车发动机产生的一氧化碳会使车厢内的空气质量下降,再加上一些车主疏于对空调系统的养护,空调蒸发器若长时间不进行清洗护理,所产生的有害物质会弥漫在车内狭小的空间里,导致车内空气质量差甚至缺氧,所以空调系统的清理检测是不容忽视的。
夏季汽车保养注意之二:胎压要保持在正常水平
车的轮胎就相当于人的双脚,所以在季节更替的时候一定要注意检查胎压。进入到夏季以后就应该适当地降低些气压,还有要对整个轮胎进行检查,看看轮胎是否有鼓包和暗伤,如果有鼓包和暗伤要及时进行更换,防止突然爆胎,尤其要注意车的前胎,一旦爆胎车辆就失去了方向,很危险。此外,中国汽车用品网提醒您,车辆到了夏季可以适当地充氮气,因为氮气是惰性气体,能够有效地预防车辆在跑高速的时候爆胎。
夏季汽车保养注意之三:油品需及时更换
其实,在这酷热难耐的夏天,是更换机油的时候,如果您的车辆使用频繁可以更换成夏季机油,如果就是平时上下班开车或者在几个月内跑的比较少,更换四季机油就可以了。此外,还要注意一下防冻液是否缺少,夏季温度比较高,如果车辆缺少防冻液容易温度过高。如果您的辆跑了很多公里了应该清洗下水箱外表,防止由于散热不好而使得发动机温度过高。
