当前词条:宝马x5保养来源:网上车市网友或论坛
宝马x5保养中的小问题及解决办法
1.06年底的X5全景天窗后窗关不上,出现这种为题一般是电机问题或者导轨问题。如果有使用说明书可以查看有应急关闭方法。
2.宝马X5容易啃胎,啃胎的原因一般是由于底盘部件损坏或轮胎气压异常、四轮定位数据不准确、数据异常等,如果检查轮胎磨损并不是很严重,那么就可以继续使用,不需要进行调换。日后使用中注意观察即可,偏磨严重的应当更换到后轮使用,或是当做备用胎使用,以免影响行车安全。
3.宝马X5的油耗严重偏高,作为一款高端豪华SUV车型来说,其油耗高是正常的,但是因为自身的急加油、急刹车、频繁刹车等操作习惯造成的油耗偏高问题可以人为的解决。
4.冒蓝烟、白烟或抖动,车要是冒蓝烟的话,就说明发动机烧机油了,而冒白烟则说明发动机冷却系统中有防冻液渗漏到燃烧室里了。至于说车抖的问题,应该是发动机燃烧不好导致的。
