当前词条:路虎揽胜极光 2.0来源:网上车市网友或论坛
这次于英国安排媒体一行试驾的极光,清一色都是搭载属最新世代、排气量2.0升的Si4涡轮增压发动机,并导入早已在汽车发动机先进研发的领域中,逐渐成为新一代高效及节能主流的缸内直喷技术,且加入双可变汽门正时系统,结合6缸发动机的精致度与4缸的油耗表现。
事实上,如果想压低极光的开发成本,直接替它换上神行者2汽油车型的3.2升直六发动机,显然是最经济的打算,且可直接获得233匹最大马力与318牛?米的最大扭矩的输出,但显然路虎并没有那么做,而是改植入一具排气量仅有2.0升的直列4缸涡轮增压发动机。
不过,别看汽缸数量和排气量都小了,但极光的最大马力和最大扭矩却都更上一层,不仅能在发动机转数达5,500rpm时、爆发出240匹的最大马力,还可以在极低的1,750rpm发动机转数下、提供340牛?米的峰值扭矩,且发动机重量减轻40公斤、二氧化碳排放降低20%(199克),兼顾了鱼与熊掌之间的选择。
再加上路虎替这颗心脏搭配了一具附有方向盘换档拨片的6速手自一体变速箱及第4代Haldex4轮驱动系统,不但帮它争取到0~100km/h冲刺加速只需7.6秒的好成绩,极速也可达到217km/h;因此就算它的排气量只有2.0升,但240匹的输出表现,若以梅赛德斯-奔驰和宝马现在的车型命名方程式来看的话,应该至少得挂上“300”或“30”的名称才合理,也就是说这具发动机已有3.0升自然进气发动机的动力水平。
难以挑剔的On-Road动态表现
实际进行试驾,发动极光之后,立刻对它出色的发动机运转质量留下深刻印象,而且就连发动机转速全力拉升至3,000rpm,车舱内感受到的发动机运转也与怠速情况下差不多,鲜少杂音传出。带点陌生地以左手将旋转式换档座上的档位切换至D档、轻踩油门上路,由于植入了可大幅提升动力、却也总会在低转速时出现涡轮迟滞现象的涡轮增压系统,所以极光在低转速刚起步时还是会有点迟滞,不过一旦转速超过1,500rpm后、发动机便会明显涌现出饱满的加速力道,且可直上5,000rpm,在乡间小路或市区奔驰时都很叫人满意;特别的是,由于这具发动机不需要拉高转速就能获得不错的扭矩需求,基本上大约维持在2,000rpm就可获得相当充沛的扭矩,对于涡轮增压发动机来说非常难得。
档位衔接顺畅的6速手自一体变速箱也为极光的动态表现加分不少,不但让它跑起来更有冲劲,且输出带相当宽广,开起来真的就像大排气量自然进气发动机般的顺畅、饱满,在一般道路上轻轻松松便可跟上前导车的步伐、加速到70mile/h(约110km/h左右),而且沿路还能听到悦耳的浑厚排气声浪,相当迷人。
此外,极光的4轮驱动系统为瑞典Haldex最新的第4代产品,加入了适时循迹系统,在柏油路面上体验On-Road动态时,能在车辆起步或瞬间加速打滑的当下,将动力配置到有抓地力的车轮,产生更强的拖曳力而减少轮胎空转的机会;所以在原厂规划、窄又刁钻的乡间道路中,即使两旁出现完全没有缓冲、足足有半个车身高的石墙,但极光那宛如性能轿车一般的精准、锐利转向和操控感,不但能给驾驶人十足的信心,逐渐上手后,更只剩以畅快舒服来形容。
而且极光不仅车厢静肃性相当出色,行进中轮胎的滚动噪音也抑制的相当轻微,高速过弯时、底盘的抓地与循迹非常扎实,经过坑洞或石头路面时、调校优异的悬挂系统也展现了它的韧性、相当平稳,很难找到可以挑剔的地方。
驶离乡间小路、车队一行来到前往利物浦的高速公路后,当然得体验一下路虎特别为极光的进阶TerrainResponse?地形反馈系统所新增的Dynamic赛道模式;但按下进阶TerrainResponse?地形反馈系统最左侧的Dynamic赛道模式按键后,除了仪表板指针及刻度马上由白色变成红色,且换档时机明显延迟、可让发动机转速维持在动力充沛的较高转速域外,底盘反应的改变其实并没有那么容易察觉。
但这极有可能是因为原厂工程师们早已针对极光的设定、替它设计了一个拥有敏捷操控反应的全新底盘,而且还导入电子辅助方向机(EPAS),并配备MagneRide?连续可变阻尼铝合金悬挂系统,可大幅强化操控性能,所以有没有切换成Dynamic赛道模式,操控表现都一样让人非常惊艳。
确实扛得起越野之王招牌
产品定位上比较偏向于城市SUV,并不代表极光对于路虎所强调的越野性能价值会有任何妥协。因为事实上,极光所搭载的新一代进阶TerrainResponse?地形反馈系统,除了硬派诉求的Dynamic赛道动态模式外,还有4种设定、分别为:GeneralDriving一般驾驶(On-Road或轻度Off-Road)模式、Grass/Gravel/Snow湿滑路面(On-Road或Off-Road)模式、MudandRuts泥泞模式与Sand沙地模式;且在不同驾驶模式下,发动机、变速箱、循迹控制与悬挂系统还会有不一样的设定,能适应不同越野地形的需求。
而原厂当然完全清楚极光究竟有多大的能耐,所以在这次试驾活动的Off-Road体验安排上,刻意在试驾路线中段、围绕着韦尔斯Snowdonia国家公园的区域,安排了许多难度不一的关卡。
事实上,由于极光产品定位上偏向城市SUV,所以我在出发前、完全没有预期原厂会安排这么长的Off-Road体验,而且试驾活动当天的天气非常“英国”,整个天空一片灰暗,地面则总是潮湿的状态,再加上极光的原配轮胎只是一般轿车用的轮胎,并不是越野车用的巧克力胎,所以转进Off-Road路线前,即使原厂在路边城市插着该将进阶TerrainResponse?地形反馈系统切换成哪种模式的牌子,但不常Off-Road的我,难免心中还是会产生相当大的疑虑。
不过没多久,这些问号就都不见了。
因为就算无论是在Snowdonia国家公园旁的山林小径中,或是来到利物浦市区内满是泥泞与水洼、且原厂还注入50公分深污水的废弃铁路隧道里,轮胎沟痕已卡满杂草与烂泥、变成“光头胎”的极光,也还是能靠着出色的扭矩分配,稳定的穿出丛林或从地下贯穿整个市区;而且在从高低落差约有一层楼的斜坡要进入隧道口前,一如往常的按下陡坡缓降控制系统(HDC)的按键后,你还可以透过方向盘上之定速系统的“加、减”符号,控制缓降的速度,让Off-Road过程中最困难的陡坡缓降更加安全,将原本的固定参数改成能够视实际状况来调整,是非常实用的设计。
值得一提的是,就当你以为穿出市区的铁路隧道,一切活动就要结束前,原厂却安排了一个令人非常难忘的惊喜,特别在一段市区运河的中央,架设了一个只比车宽没有增加多少的平台,让极光一辆接着一辆的通过,所以如果你路线稍有偏差,整辆车就会掉到运河里;不过,这时候只要开启极光的环车摄影系统,将车身前方或两侧的影像显示在中控台的屏幕上,你就可以很安全的走完平台,而且很新奇的是,由于路虎为了Off-Road涉水时需要能够看到水底的画面需求,所以将摄影机的镜头位置安装得很低,所以在运水中行驶时,屏幕画面就像是在水中漫步一样,是非常难得的体验。
穿着西装撒野
经过整整1天半的On-Road与Off-Road体验,原本我们以为、产品定位诉求城市休旅、拥有十足帅气On-Road霸气造型的路虎揽胜极光,Off-Road能力应该不会多么出色;但是我们错了,再经过一关又一关的重重考验后,没想到极光不只媲美运动轿车的操控动态表现叫人印象深刻,也没有放弃具备厚实的越野实力,甚至让我开始困惑起它的定位,因为极光的表现就像是穿着西装的短跑高手一样,脱不脱掉西装、都可以随时跑出100米11秒内的成绩,可以优雅、也可以狂野。
