羚羊1.3舒适型故障解答
当前词条:羚羊1.3舒适型来源:网上车市网友或论坛
网友:我的羚羊1.3舒适型1300开启(或关闭)电动门窗时车门抖动的厉害,怎么处理? 起步时,怠速有些高,怎么调慢一点啊? 起步时,离合器稍抬一点,有异常声音,就像在雪地上踩下ABS的时候发出的声音。
专家:您出的情况比较多,建议去维修站检查。
网友:羚羊车方向盘怠速抖动的问题,究竟有没有解决的办法?还有我的车(20000公里)最近发现在热车状态下行驶时,挡位经常很涩,尤其是1挡和4挡,经常挂不进(冷车很滑顺),请问是何原因?
专家:首先应该检查一下怠速工况,节气门脏,火花塞工作不良,发动机的减振支架老化,都可以造成方向盘抖动,应该根据具体的情况对症维修。请你去维修站检查一下离合器。
网友:现在(16000公里)又发现冷车启动时变速箱异响,有流水声或呼呼风声。保养按时在4s店做了。
专家:请检查一下变速箱的齿轮油面是否加足了,解决方法就是把齿轮油加得比原来标准略高一点就可以了。
网友:我的羚羊车买了四年了,一直按照5000公里保养一次,主要是换三滤,一直也没有出过故障。现在的公里数是55000多公里了,请问,保养除了换三滤外还应该作些什么保养?谢谢!
专家:建议你更换一下火花塞,清洗一下节气门(火花塞的更换时间应该是四万公里)。
网友:羚羊车喷水老不行,喇叭不响调了多次也不响,是质量问题吧?车才跑了3万公里。
专家:羚羊车喷水不行可能是喷水壶里面有脏东西把喷水口堵上了,或者是水垢。汽车的喇叭用一段时间以后是可以调整触点间隙的。如果调整无效,只有更换。
网友:羚羊车四门关闭的时候整车共震明显,连方向盘也抖动厉害,打开前座车门方向盘的抖动又减弱许多,是什么原因?
专家:请检查一下发动机是否托底过,排气管是否与车身有接触的地方,或是排气管弹性连接架损坏,还要检查发动机的怠速工况。
羚羊1.3舒适型相关推荐
