睿翼跟天籁和君威比动力如何?
当前词条:睿翼动力来源:网上车市网友或论坛
网上很多人说睿翼2.5动力不足,跟天籁君威相比,哪个的动力更好。虽然睿翼2.5发动机的参数一般,但是因为其车身很轻,由此计算出的吨扭矩和吨功率还是不错的,从下面的表格可以看出:
1、睿翼的吨扭矩比英朗1.6T低,与锐志相当,比力狮、天籁、君威、凯美瑞、凯泽西、雅阁C5、思铂睿都要高。
2、睿翼的吨功率低于锐志(因为有6缸)、英朗1.6T(因为有涡轮增压)、天籁(因为有6缸)、雅阁、君威,与凯泽西相当,但高于思铂睿、凯美瑞、力狮、C5。
由此可以看出睿翼的吨扭矩比较突出,吨功率也还可以。想问问专家,睿翼的动力确实像网上说的动力一般吗?如果确实一般,又如何理解其吨扭矩与2.5V6的锐志相当,比2.5V6的天籁和配直喷发动机的君威还要强呢?
网友cdd说:
关于您说吨扭矩,只是衡量汽车动力指标的其中之一,并不能仅靠它来说明高低。车辆的动力性好坏、强弱还要看它自身的架构、排量、控制程序等来决定,比如说架构其中一个很重要的发动机冲程,冲程长,低转扭矩会更好;冲程短,高转动力会更好,两者相互牵制,除非有额外的配件加持(例如涡轮增压),否则一台发动机很难两种情况都完好的兼顾。另外排量这点不用多说,大家都懂。最后是控制程序,每台发动机匹配的车型所设定的程序都不尽相同,什么转速喷多少油,吸入多少氧气都有差别。睿翼动力日常行驶动力肯定不会弱,只是它并不能提供让人心情澎湃的后劲。再退一步说,如果按照各个厂家所公布的百公里加速来作个参考,睿翼的时间并不会很多,属于同级合理范围。
网友dfdgg说:
睿翼的动力确实不太好,车那么轻,也没有和君威,雅阁,凯美瑞拉开差距。现阶段不算V6和增压,2点几排量四缸加速最猛的第一应该是两驱的凯泽西,第二应该是起亚凯尊,以及将要上市的新索纳塔/K5.
网友tytuy说:
睿翼的动力还好了,日常驾驶不会和上述车辆有明显的差距。
马自达的2.5MZR发动机是长冲程设计,功率与扭矩里的取舍上明显更偏好低转扭矩。
从数据比较上看2000-3000转的区间没有明显区别,但是在3000+的转速区间的比较上随转速升高会渐渐弱下来。
锐志与天籁的V6发动机,都有些高转速倾向,特别是天籁的VQ25。市区动力感觉没什么区别,但上到高速上,特别是120+以后,睿翼会明显不如他俩给力。
关于2.4的君威,这车比较沉,吨扭矩、吨功率都是弱项,排量还稍小。即使用了直喷技术的情况下,玩命给油肯定不如睿翼给力。但是不要忘了,人家还有个2.0T的大哥呢。
不要纯比数据。车不止有个发动机可以比,上述的车与车之间取向有很大差别的。比如同是V62.5的锐志和天籁,完全驾驶起来不是一个路子。同是2.5,动力数据几乎没有区别的力狮和睿翼,实际路上驾驶因为水平对置发动机和四驱的原因,动力上睿翼反而没的比。但是睿翼的发动机还是有优点的。就是日常使用很稳定顺心,中低速给给油也是很给力了。
睿翼动力相关推荐
