Mazda6睿翼动力全解析(图)
当前词条:睿翼动力来源:网上车市网友或论坛
睿翼装备最新一代高科技、高实用性能的MZR2.5发动机,该发动机代表了未来发动机的设计方向。MZR 2.5发动机在继承已有2.3L发动机的优势基础上实现了诸多突破,实现了常用转速下澎湃动力、出色节油表现以及良好的常规汽油适用性。
Mazda6睿翼动力全解析(图)
秉承与生俱来的运动基因,睿翼全新的MZR2.5发动机拥有诸如S-VT连续可变气门正时控制系统、TSCV可变涡流控制系统、VAD可变进气道、电子控制节气阀等多项尖端技术,实现了高动力输出与即时响应的平衡。
以下,在四大进气介绍完后再出现
正是拥有了以四大进气为代表的众多新科技,MZR 2.5发动机的加速感在国内同级别发动机中首屈一指,0-100km/h的加速时间仅9.5秒。
睿翼发动机不仅拥有出色的动力性,在经济性方面也有很大提升,其百公里综合油耗仅有8.3升,达到了某些A级车的水平,是国内最省油的中高级车之一。
在实现低油耗的同时,MZR2.5发动机采用科学的压缩比以及高精度的爆震控制系统,能适用更低标号的燃油,使睿翼成为国内唯一推荐93号汽油的中高级车,不仅降低了使用成本,而且,也不必担心加不到高标号汽油,走到哪里都放心。
MZR 2.5L发动机扩大了气缸内径与冲程,缩小了气缸间距并进一步使活塞轻量化,并通过改善进气和排气的流动性来提高实用区域的扭矩,实现更为线性的加速感与精准的响应性能。
在新技术的助推下,睿翼最大输出功率达124kW/6000rpm,在4000转时即可达致226Nm的最大扭矩,同时在最为常用的低中速域即可发挥出90%的最大扭矩,令驾驶者能够充分体验“起步推背感”与“中高速时的加速感”,因此,该发动机是目前最实用的一款。
正是注重实用的开发理念和大量先进科技的应用,使睿翼在城市道路、高速公路等任何路况下,都可以提供出色的扭矩和动力表现。尤其在起步加速和中高速时的加速性能,睿翼的表现是目前国内中高级车中最为出色的。
发动机在工作时,凸轮轴的位置决定了发动机的进气和排气的时机。对于高速运转的发动机,进气与排气的时机能极大的影响进气效率,因此,发动机都采用适当的提前进气,在专业上称为进气提前角。科学研究表明,进气提前角和发动机的转速有关,当转速高时,进气提前角应该比低速时更大,S-VT正是这种根据发动机转速自动调节进气提前的装置。安装了S-VT后,发动机的动力提升十分明显。而且,由于进气充足,汽油燃烧充分,尾气排放也能得以降低。
发动机工作时,进气道内的阻力随流速的增加而增加。当进气道内的空气流速到达一定值时,这种阻力就会影响到发动机的进气效率。
为解决这一问题,MZR2.5发动机采用了VIS装置。它将进气道设置为长短两种,并由VIS阀控制其中的切换。在低速时,采用长进气道,这样可以帮助汽油的混合。而在高速时,VIS开启,进气道变成短进气道,进气阻力虽然减少,但由于高速气流的紊流效应,汽油与空气的混合效果却更好。采用VIS,高速、低速同样后劲十足。
发动机需要混合充分的汽油混合气,但在进气道中,稳定的空气流动容易使气体自动分层,靠内的空气流动快,而靠近管壁的空气流动相对较慢。均匀的层流并不利于汽油与空气的混合。只有空气产生不规则的、剧烈的流动时,汽油才容易与空气完全混合。
TSCV阀位于进气道的后端,当空气流动不利于汽油混合时,TSCV阀的转动能改变局部的空气流动,形成明显的不规则流动,这种流动加速了汽油与空气的混合,从而使汽油燃烧更完全,提升动力性和经济性。
充足的空气供应是发动机工作的必要条件。但是随着发动机转速的升高,进气道的阻力会阻碍空气的流动。影响进气效率,从而造成高转速时进气不足。睿翼的VAD解决了这一问题。它通过一根与主进气道平行的辅助进气道,在发动机到达一定转速时开启,形成高速时双进气道的方式。
这就好比,平常采用四车道,在车辆多、车速高时,再开放两个车道,变成六车道。这一设计,改变了发动机高速时进气不畅的局面,增加进气量,改善缸内燃烧状况。提升发动机动力,降低有害排放。
睿翼动力相关推荐
