同级车中惟一采用全铝发动机 全新羚羊导购
当前词条:新羚羊发动机来源:网上车市网友或论坛
新羚羊搭载的发动机是铃木G系列1300CC四缸16气门、直列水冷四冲程、多点顺序电子燃油喷射的全铝发动机,最大功率达85马力,最高时速170公里/小时;在60公里的匀速状态下,其百公里油耗仅为4.8L,是国内同级轿车中惟一一款采用全铝发动机的车型
 近日,汽车中国编辑从长安铃木广州分公司(直营4S店)了解到,9月1日-2011年10月31日期间到店购车,即可参加“长安铃木金秋献礼送万家”活动:①到店礼。精美小礼品一份。②试驾礼。活动期间,试驾长安铃木任一款车型的客户均有机会参加抽奖活动,奖品分3个等级,中奖率100%。③数码礼。活动期间,试驾长安铃木任一款车型的客户,填写个人信息,即可在经销商处参加网上“数码礼” 抽奖活动。④购车礼。活动期间购买长安铃木指定车型,可享受3000元惠民补贴。部分车型更有钜惠促销。
长安铃木的车型售价主要在10万以内,而羚羊的指导售价是4.18万-5.28万元,属于整个系列中的低端。目前铃木的车型像新奥拓、雨燕都是很可爱时尚的造型,偏向于女性化。羚羊的外形更加中性,总体来说较中庸。
羚羊的外形自上市之后没有大的改动,一直在做小幅的修改,现在的2011款相比以往车型没有大的区别。前脸处的上进气格栅采用镀铬装饰,上款车型的镀铬件一分为二,中间是蜂窝状,现在采用的是三个镀铬横条,下进气口采用梯形设计,两边增加了雾灯。
前大灯是最普通的卤素大灯,作为售价5万元的经济性车,没有透镜和LED可以理解,可这灯看上去有些呆滞缺乏灵性。尾灯采用红色一体式尾灯。
羚羊的侧面看上去与一般5万元左右的代步车型没有大的区别,和夏利等车型相像。外掰式的黑色塑料车门把手,车外后视镜罩采用的是黑色塑料。
羚羊内饰:内饰用料一般,贴近价位,做工不错
羚羊作为一款经济代步车,内饰整体来说十分的朴素,操控台塑料感很强,但作为合资车型做工还算不错。中控台采用了亚光金属设计,看上去还不错,不足的是收音机和CD的装配不够整齐。
四副式方向盘面积较大,上面靠近拇指处有两个控制喇叭的按钮。仪表盘采用两个圆型设计,与捷达、普桑等亲民派一直,有意义的是采用了黄色的指针,两边是油表和水温表。晚上,仪表的绿色背景灯间和红色的指针,不管是白天还是晚上,羚羊的指针还是很清晰的。
变速箱球头是橡胶的,下面是橡胶圈盖着。羚羊整个系列都没有真皮座椅,只有织布的,浅色的内饰与中控台的灰色塑料件搭配,还是满适合的。
 羚羊空间:空间够用 后备箱达到500L
长安铃木羚羊的车身长宽高分别是4105*1590*1395mm,轴距2365mm,光看数据会感觉很小。通过亲身体验你会发现不是那么的憋屈,尤其是前排,当然前提是身高在1.75米以内,坐在里面会感觉前后和左右有伸展的空间。后排空间就显得有些局促,尤其是腿部的空间,无法舒坦的伸展开。
一般的车型在前排的两个座椅之间都有中央扶手,中央扶手前面有杯架、下面有储物格。作为经济型车型,羚羊没有中央扶手,排挡座设计的非常的简陋,也没有杯架。手刹后面是个方形的小储物格,可以放卡片、手机、香烟或火机这类的。
车门内侧有储物格,可以放雨伞和瓶装水。别看车身小,羚羊的后备箱空间还是蛮大的,达到500L,快赶上一般的中级车了,后排座椅放倒后会更大。
羚羊全部采用5挡手动变速箱、全尺寸备胎,爱美之心人皆有之,购买羚羊的车主同样爱美,遮阳板化妆镜有的,这就比比亚迪F3强。安全配置有驾驶座安全气囊,虽然只有一个气囊,但价位在此,可以原谅。有些遗憾的是只有舒适型有ABS防抱死,两款低配车型是没有的,这点就不能原谅了。
2011款羚羊的动力系统采用了1.3排量的16气门电子燃油喷射式发动机,该款发动机最大功率63KW/6000rpm,最大扭矩为110N·m/3500-4500rpm。最高时速170km/h,这款发动机带给新羚羊在节能方面的成就,就是更省油,符合欧四标准,新羚羊其所装备的G13B全铝发动机,曾经荣获"世界十大最省油发动机"殊荣,也是国内第一款全铝合金发动机。
毕竟只有1.3L的排量,对于羚羊不能有太高的要求,节能省油是关键,满足你的日常驾驶需求。不过实事求是的说,在特殊情况下还会感觉动力不够用,如果夏天开空调的话会感觉动力稍有不足。开空调同时在去爬坡的话就有些为难这只小羚羊了。
长安铃木羚羊采用的悬挂系统是前麦弗逊式独立悬架,后多连杆独立悬架,在5万元左右的车型中很少有后多连杆后悬的,一般多是扭力梁版独立悬挂,像上海大众朗逸后悬就是这种结构。
羚羊的刹车系统是前通风盘式后鼓式刹车,一般10万元以内的车型都是前碟后鼓式刹车,像上海大众的POLO全系都是前碟后鼓,对于这款重量仅870KG的车型来说,前碟后鼓在关键时刻也能将车制动。前后轮胎都是165/70 R13规格,13寸的轮毂算比较小的了,165的胎面确实有些窄,能节省油耗,但抓地力有限。羚羊的最小离地间隙155mm,和一般的轿车没有什么差别。
长安铃木羚羊没有真皮座椅,其实真皮座椅并不见得就比织布座椅坐着舒服,尤其是在冬天和夏天。冬季天气寒冷,价格便宜的车型没有电加热功能,早晨刚坐进车内,你会感觉座椅冰凉难忍。夏天如果真皮座椅在太阳下暴晒之后,会十分烫,由于20万以内的车型大部分没有座椅通风功能,会很热,像坐在烤箱上一样,即使在空调冷风的疗效下,也要忍受一段炙烤的痛苦。羚羊的织布座椅正好实用。
空间上羚羊还算宽敞,1.3L的发动机在行驶过程中相对比较安静。简单实用的外形、够用的动力、朴素的内饰和配置,即使在不平的路面有个磕磕碰碰也不会太担心。总的来说,对于这款车型谈不上多豪华舒适,对比这个价位还算称心。
长安铃木羚羊虽然是合资身份车型,但售价只有国产的车型夏利N5、吉利自由舰的售价。1.3L的动力是不强劲,但能满足你的日常驾驶需求。外形称不上大气运动,但看上去还算入眼。内饰普普通通,配置简简单单,都满足日常所需。主驾驶安全气囊是标配了,遗憾的是基本型和标准型没有ABS防抱死,如果在湿滑路面行驶有些放心不下。总体来说,长安铃木羚羊可算经济实用型的代步工具。
新羚羊发动机相关推荐
