哈弗H3胎压常识,低压胎,高压胎区别
当前词条:哈弗h3胎压来源:网上车市网友或论坛
哈弗H3为例来说说胎压常识,常见压力单位及其换算psi,bar,Pa,MPa,公斤力
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi ,1psi=6.895kPa=0.06895bar 。欧美等国家习惯使用psi作单位。在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),其单位是“kgf/cm2”,一公斤压力就是 一公斤的力作用在一个平方厘上。而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。  此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米  1标准大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar) 因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记:  1巴(bar)=1标准大气压(atm)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)  psi的 换算如下:  1标准大气压(atm)=14.696磅/英寸2(psi)  如果你有闲心,又肯钻研,看看这个换算关系表吧!  压力换算关系:  压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa)  1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)  1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)  1工程大气压=98.0665千帕(kPa)  1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)  1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)  1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
胎压计,外圈读数一般是每英寸多少磅,所以读数比内圈大,国内一般按内圈BAR计算,就是最高气压3。5,每平厘米3。5公斤,大约等于3。5个大气压,此时外圈读数接近5。0
有些车友说自己胎压是4。0,或者是5。0其实说得是外圈,对不懂的车友是误导,如果内圈到5。0,轮胎差不多爆了,因为乘用车,是拉人的,是低压胎,胎侧没有钢丝的,坐几个人就看着瘪了,货车的胎是高压胎,胎侧有钢丝,一般都在5。0 BAR以上,有内胎,拉几顿,轮胎看不出啥变化。
哈弗h3胎压相关推荐
