当前词条:哈弗h3胎压来源:网上车市网友或论坛
哈弗H3轮胎胎压多少合适?如何检查汽车胎压?
天气热的时候为防止爆胎,应当降低胎压,而冬季则可以适当提高胎压,这样,由于轮胎与路面接触面积较小,摩擦力降低,开车还能更省油。当然,增加胎压适用于冬季比较晴朗的天气,如果遇到冰雪天气,胎压高、摩擦力小反而会给行车造成不便和危险。
轮胎气压高低对油耗有一定影响,如2.1与2.5的胎压比。气压高一些,油耗会低一点,但是,应该按规定的气压值,这样才能安全驾驶,防止爆胎。正常的气压:前胎2.2--2.3;后胎2.4--2.6;注意保持左右轮胎气压一致。轮胎气压不是影响油耗的主要原因。驾驶习惯才是根本原因。节油的措施最重要的是要按节油的方法驾驶,例如,平稳起步,油门轻踩轻放;不要经常随意变道行使;,尽量不用大油门开车,不踩急刹车;遇红灯尽早松油门带档滑行;尽量用油门控制速度,少用刹车;尽量保持匀速行驶;不超速行驶等等。
胎压还和载重量有直接的关联,短途行驶无需过于关注,但长途行驶及时调整胎压就显得尤为重要。如果长途载重较大,则要将胎压适当调高,之后再调回到标准胎压。另外还要及时清理小石子等异物。因为车胎的磨损情况不一样,也会造成油耗的增加,应注意的是换胎最好是4个或2个一起更换。新胎一定要换到前轮使用。
