如何防止哈弗H3爆胎?夏季胎压多少合适?
当前词条:哈弗h3胎压来源:网上车市网友或论坛
夏季高温是诱发汽车爆胎的主要原因之一。对于爆胎事故中轮胎的损失,保险公司不予赔偿。因此,夏季开车防止汽车爆胎是非常重要的。那么如何防止哈弗H3爆胎?夏季胎压多少合适?
降胎压防爆胎是误区
夏日一般都会将自己爱车降低胎压,让轮胎的胎压比标准值低0.1或0.2个BAR。根据大家都知道的热胀冷缩的原理,气体受热膨胀,如果轮胎内的气压过高,一受热肯定容易爆胎,所以,在夏日将胎压降低一点,似乎很有道理,并且这个观点已深深植入了广大的车主们头脑之中,殊不知这种做法恰恰适得其反。
专业人士解释说,轮胎的内部有很多钢丝用以拉住整个轮胎。在胎压不足的状态下行驶,由于轮胎的不规则形变,轮胎内部的钢丝不断地变形,钢丝不断变形导致的结果就是,钢丝温度急剧升高,很容易出现断裂的现象。再加上行驶过程中,轮胎温度的上升,爆胎的可能性反而会加大。而将胎压较正常值升高0.1或0.2个BAR,可以有效地减少因为轮胎的形变而造成的轮胎内部钢丝变形断裂,从而减少了爆胎的可能性。
现在很多专业轮胎店都有为轮胎充氮气的服务项目。如果轮胎充入氮气,不仅可以延长轮胎使用寿命,更可以长时间保持胎压稳定,减少爆胎几率,增加车辆行驶的安全性。
夏季汽车轮胎胎压多少合适
一般4S店推荐使用前后轮都2.2-2.5之间的胎压比较适宜。不易太高也不易太低。最好定期检测一下胎压。
爆胎事故轮胎损失不赔偿
一些车主认为,自己买了全险,对于轮胎的爆胎事故保险公司就会给予赔偿,但事实恰恰相反。轮胎属于消耗品,不在赔偿之列。保险公司如太平洋、平安等也是这样规定的。
对于爆胎事故,目前大多数保险公司是这样规定的:由于轮胎爆胎引起的交通事故,造成第三者人员车辆或物品的损失,可以用投保的第三者险来赔付;对于交通事故中自身车辆的伤害,可以利用投保的车损险对于除轮胎、轮箍外的其他部件进行赔付,轮胎和轮箍属于免赔部分,要求车主自己承担维修费用。因此,车主平时要多注意检查轮胎,避免发生爆胎事故给人身和财产带来损失。
哈弗h3胎压相关推荐
