当前词条:途安天窗来源:网上车市网友或论坛
新年第一天快结束了,09年最后一天把陪伴我3年半得旧途安送走了,送走时候确实有点伤感,老婆上车还回头一直看陪伴我们得车车,倒是儿子很看得开说换了就换了吧,新得蛮好看,呵呵!现在小朋友心里承受能力可见一斑
送走了旧爱,迎来了新欢,新欢--新款途安!
换车是因为自己得车子已经跑了12w多公里,考虑车子在今后得日子里保养维护得费用可能会不少,再加上波箱有些毛病,
刚好亲戚有部08年得新款车,2w多公里,补了x万块换换新感觉,脑子一热就.
废话不说了,切入正题!
研究了近10个小时,驾驶了近400公里新款途安,对新款途安喜忧参半!
先报喜
新款一键升窗前后4个窗户都有了,老款只有前面两个有
新款后排座椅可以在拆下行李箱上面卷帘后向后倾斜25度左右,老款后排靠背笔直,长时间乘坐有些累.赞一个
新款冠军轮毂美观度提升,老款得10辐轮毂中规中矩,但印象我那批车子得轮毂是bbs代工得,换胎时候发现,(不知道是不是做梦,搞不清了)
新款大灯使用得博士透镜,虽然是单光,但给喜欢折腾升级得车友毕竟是一个很好得基础,直接更换博士2线双光透镜应该较比旧款简单多了
新款驾驶位座椅滑轨使用了塑胶衬垫垫高了接近8公分,老婆说最主要得好处是夏天穿凉鞋时候不怕脚趾不小心给碰伤了,旧款得滑轨是直接安装在地板上得,这个算是更人性得考虑吧.
新款前排座椅有侧气囊,旧款没有.安全方面德国人的态度我想还是很肯定的!
再报忧
减配是很明显得
旧款方向盘德国原产,多功能方向盘按钮是无缝隙得,增加了耐久度,新款方向盘在做工上明显次一些,气囊和多功能按键模块之间得间隙明显,手感差!
行李箱门得液压升降杆轻量了许多,在开启时候一次性升到最大开启度,对于日常用车(停车靠屁股靠墙太近容易挂车)不方便,旧款得开启后分两档开启,更人性化更安全!
减震器(可那是感觉而已)感觉旧款得减震器调校得偏硬,操控更好,方向的指向性更好,(不知道方向机和下面的下支臂有无改动),新款的避震明显偏软,我更偏向于操控
新款装配上我觉得内饰的塑胶件之间的缝隙较大和有不均匀的现象,旧款的装配上更严谨,更好,发现的地方有门板下的储物格,仪表台下米色手套箱,等,郁闷一下
旧款前门两侧储物格里有防滑的橡胶垫,新款取消了,这个也省,(在价格竞争的同时也太.)这个东西很有必要,不然在激烈驾驶的时候,储物格里面你放着的那只水会和硬塑胶之间发生n次碰撞尔影响驾驶心情.
旧款cd机器和新款的不一样,但感觉旧款的像是进口的,至少lcd屏幕上在播放歌曲的时候显示已经不同,简单了许多,简单后表示液晶这块的印刷电路版的简化了
仪表盘内转速指针和时速指针感觉短了些,这个全是感觉,(换车后下车开新款走人第一个发现的不同)
全车密封条旧款的很新款的绝对不一样,打开门后,镶嵌在车身上和关门后于门边接触的这个密封条鼓起来尺寸小了些,关门声音也明显不同.
门板的钢板厚度感觉旧款的厚一些,两个车在同一时间敲了n次,如果钢板厚度没有减少,那么就是粘贴在门板内部的减震板取消了.
大灯的开关新款的旋转时候开启间隙比较明显,我的已经用了12w公里感觉很是很有手感很紧,估计是国产和进口的之分
雨刮器看似一样,但使用中,雨刮的电机力度和声音不同,旧款有力,新款无力,在开启同一档位时候,新款明显慢过旧款不少
4个门的锁应该是也给减配了,落锁的声音上判断,旧款是落锁声音是短促且干净的,新款的落锁声音稍显松弛,开锁时,旧款的是唰唰两声依然紧凑有力,新款的拖泥带水.
旧款原配两把遥控遥控钥匙和一个钥匙编码,新款一把遥控一把普通
行李架新款的装配上在和车身之间的密合度上明显落后旧款,新款可以看到缝隙很大
大灯总称方面,旧款的我改装了透镜,改装时候发现旧款大灯是有疝气安定器的安装位置的,新款好似没有.
新旧款因款式区别在前脸,包括叶子板等,水箱总称的安装位置上按接近保险杠的距离上有所改变,同时发现水箱上的电磁阀也和旧款有区别
前排座椅的头枕的活动灵活度旧款好过新款,新款需要很大力气才可以前后搬动.这个必须提一下,这个力道,也是影响倒安全的,在追尾的时候,头枕的活动力道,直接影响乘客和驾驶员的头部受伤情况,灵活度的力道就是缓冲的力道,希望这个只是我的车子的个案.
其他减配的诸如发动机护板等等,大家已经了解,就不一一鳌述了,
总之,途安是个好车,在懂得用车,悉心爱护的情况下,它基本不会给你带来什么麻烦,说道这里,我也简单叙述下我3年半123000公里期间的维修保养情况,以便大家更好的了解
2年6w公里内,我只索赔掉漆的门把手和一个门灯盖子,其他都安然无恙,
发动机--保养也坚持是全合成的金美孚机油,至今123000公里,动力一直很好,再试驾完新款后(2w公里的车子)感觉动力基本没有衰减.
波箱--疏于换油也好,外面买到假油或者不合适途安6速手自体用的油也罢,我的波箱在9w公里的时候出现了问题,但现在行使倒123000公里也没有坏,只是恼人,在低速2升3时候或者4降3时候,总时不时的会咔吭一声,好似一个小追尾的感觉,我没有按6w公里换波箱油且在外面买的波箱油,这个还是敬告大家不要偷懒合省这个钱,4s店保养这个吧,毕竟是6w公里才一次,建议第二次更换波箱油可以提
