试驾本田思域Exi手动档之乘用篇
当前词条:思域手动来源:网上车市网友或论坛
今天对于本田思域Exi手动档我们来介绍一下,希望对朋友们会有所帮助。
首先介绍一下我们的测试方法:我们选定了一条路况比较平均的测试线路,其中包括高速公路、城市快速路、宽阔的街道和窄小的街道,这样可以保证测试的实用性。路线如下图:红线表示路线,黑色箭头表示方向,全程106.3公里,其中经过北京的二环、三环、四环、五环、京承高速、京津高速、长安街、广安大街、中关村、学院路等多个北京有代表性的路段。
两部车用同一个加油机加油,加到加油机自动跳枪为止。(注:有一些人会使用把油加到油箱口的方法。其实这种方法并不科学,因为油箱的容积受压力的大小会产生一定变化,所以测试前后加满油的量可能不一样,造成测试误差)走完上述的路程后,回到相同的加油站,仍然使用相同的加油机加到自动跳枪为止。用加油量除以行驶里程再乘以100,得出的结果即是每百公里的油耗。
测试结果:思域百公里油耗为7.67L,捷达百公里油耗为7.59L,捷达获胜!
测试的过程中,两部车均全程开空调,正常驾驶。下午3点出发,6点50结束,总共历时3小时50分钟,最高速度120km/h,平均时速32.4km/h。
虽然思域的油耗没有赢过捷达,但是我们还是很欣慰,1.8L的车,全程开空调能够跑出7.67L每百公里的油耗,还是非常值得肯定的。
思域空调性能测试
烈日炎炎的夏日,可能大家比较关心的一个问题就是空调够不够强劲,所以我们对思域的空调进行了一翻考验。
首先,让车在烈日下暴晒一个小时,此时的气温为33.8℃,车内初始温度为40.2℃。打开空调,把温度调到最低,风量调到最大。
5分钟后,前排温度为27.4℃,后排温度为27.6℃,出风口温度13.9℃。
10分钟后,前排温度为22.7℃,后排温度为23.7℃。
通过上述测试,证明了思域的空调系统还是够强劲的。而且虽然没有后排出风口,后排的温度也没有受到很大的影响。
同时对于思域空调出口的设计也要重点说明一下:靠近两门附近的出风口风量是可以调节的,而中央的两个出风口则不能调节风量,不知道为什么,莫非是为了节约成本?
思域内部空间
思域的轴距达到了2700毫米,在同级别车中是排在第一位的。经过我们的的实际测量,其内部空间表现也是相当不错。
超长的轴距充分保证了思域的后排空间,身高180左右的朋友也可以很舒服的乘坐,头部空间和腿部空间都能得到充分的保证。
不过副驾驶位置上就有些局促了,由于副驾驶座椅不能上下调节以及手套箱占据了很大的空间,所以身高180左右的朋友会有腿伸不开的感觉。
相对来说驾驶员的座椅要舒服的多了,不仅能够前后调节,还可以上下调节。
最大的亮点—非常丰富的储物空间
车内储物空间丰富向来是日系车的特长,而思域做的就更进一步,基本上可以让您随手就可以放东西。
中央扶手箱虽然不大,但是比较实用,正好可以放下一张CD,竖着放下15张CD不成问题。
这个位置变化丰富,可以作为储物盒使用,同时可以关闭。也可以作为杯架和烟灰缸使用。
活动式的烟灰缸广大烟民们一定非常喜欢,容积又大清理起来又方便。不过汽车探索忠告您:吸烟有害健康,而且开车时吸烟是违法的。
这个地方正好能够放下一个手机,当然,如果您使用的是砖头型的手机就不成了。
还没完呢,这里还有两个储物盒,可以放钱包之类的,砖头型的手机放这里也没问题了。
就连一直让大家比较心烦的高速公路收费卡也替您想到了,放在这个位置大小合适而且很顺手,不像一些车型只有个小缝。
说了这么多优点再说点不足,手套箱不仅开口比较小,容积也不大,只能放一些零碎的东西,不太实用。
门上的储物盒也不够大,将将放下一个500ml的饮料,不像速腾,足足可以放下一个两升的大饮料瓶。
后备箱容积大,可放倒座椅很实用
后备箱的容积比较大,开口宽度达到了1152毫米,纵深955毫米,完全打开上沿的高度为1695毫米。
后备箱只能在车内开启,或者使用钥匙开启,不太方便,建议厂家加上一个钥匙遥控开启。
后排座椅可以整体放到,这样就和后备箱连为一体了。
车里和车外均有一个按钮,可以控制放到座椅。
我们的捷达车主很羡慕这个功能呦
车内做工,典型的日本精细风格
思域的内饰风格我们就不多介绍了,想必大家已经很了解了。做工方面,虽然用料都不高档,但是做工却十分精细。
大量塑料材料的使用,并没有让思域看起来低档。
比较不好处理的钥匙孔处也做的让人十分满意。
中控台按钮功能清晰,使用方便
思域的中控台设计的功能比较清晰,而且按键比较大,不容易错按,四个旋钮手感也不错。
如果您肯牺牲音质,外接MP3接口是一个不错的选择。
前门侧的把手集成两个功能,向上拉开行李箱盖,向下按开邮箱盖,但不是每个中国人都明白“PULL”和“PUSH”的意思,难免一开始会开错。
驾驶思域是一件轻松的事情
轻松绝对是思域的驾驶理念之一,作为驾驶者,您会感到很放松。
头枕稍稍向前倾,可以很好的支撑起头部。
方向盘不仅可以前后调节,还可以上下调节。
驾驶者的各个视角也很不错,盲区很小。
手刹使用起来非常省力,胳膊可以很自然的用力拉起手刹。
灯光开关集成在了灯上,轻触一下便可开关,不必再去找开关了。
几点使用便捷性的不足
当然思域也不是十全十美的,有一些地方希望厂家能够考虑改进。
化妆镜上没有灯,女朋友(老婆)晚上使用起来会不方便哦。(配置较高的VTI和VTI-S版本带有化妆镜灯)
只有驾驶员座椅可以上下调节,副驾驶则不能。
几天忙碌而充满激情的测试终于结束了,我和小思之间的友谊也应该划上了句号,因为它本不属于我。如果电脑屏幕前的您有机会有能力和他在一起的话,相信一定能够和我一样体会到其中的快乐。
思域手动相关推荐
