当前词条:奇瑞a3性能来源:网上车市网友或论坛
炎热的夏季不仅让人感到难受,奇瑞A3不仅能在性能上满足您,在炎热的夏季A3助您轻松度夏。每当夏天到来的时候,各种养车秘笈、夏日宝典便一下子层出不穷。而事实上,夏天用车即使再小心谨慎,也难免有些意料之外的情况。对于这些突发状况,向来以人性化著称的奇瑞A3自然不会“落后”,凭借自身出众的五大优势能够帮助车主们轻松摆脱这些困扰,将麻烦扼杀在摇篮中。
优势一:配备全尺寸205/55R16宽胎
好处:有效降低轮胎负荷、杜绝爆胎
夏季可是爆胎的高峰时期,车辆的“大脚丫”经常容易出状况。气温过高时,汽车轮胎的胎压不足,轮胎的抗拉力下降,车胎发生变形便会十分容易导致爆胎。除了在每次出门前,多花两分钟检查一下,细心关注车辆的胎压情况之外,奇瑞A3的“大脚丫”能够有效降低爆胎的几率,因为奇瑞A3的205/55R16宽胎除了抓地性更好之外,负荷也要比普通轮胎小得多,也就更能容易地保持稳定的胎压,大大降低爆胎出现的几率。
优势二:人性化的装配免维护电瓶
好处:时刻掌握电瓶状态、保持电力
夏日高温难以避免水分蒸发问题,而这将会导致车辆出现电解液亏水现象,车辆电瓶里的电力不足时会发生危险。事实上,随时关注电瓶状态保持车辆电力并不容易,而A3使用的免维护电瓶却可以使这项工作变得轻松得多。这类电瓶的最大特点是可以通过“电眼”中的小球观察电瓶状态,绿色代表状态正常,黑色代表需要充电,白色代表缺电解液或者电瓶已经失效应当更换,相当人性化,有效杜绝了潜在危险。
优势三:采用国际先进的杜尔涂装工艺
好处:无需“防晒”、有效防护
夏日高温暴晒,爱车也需“防晒”。爱车经过暴晒后,容易显得暗沉斑驳,失去魅力。而一般汽车在美容后,车蜡中含有的矽成分反而会因为紫外线的照射形成锈蚀,使得车漆更容易受损,所以车辆的涂装工艺就显得至关重要了。奇瑞A3采用的是世界最先进的杜尔(durr)涂装工艺以及整车PPG的涂料,符合12 年车身高级防护的世界标准,保护A3在炎炎夏日下依然光鲜亮丽。
优势四:配备大尺寸前后刹车盘
好处:散热快、保持制动灵敏
高温天气下,制动液过热会蒸发汽化,从而导致一连串问题的出现,制动盘烧蚀、制动效果下降等都让人不可小觑。在这点上,配备有大尺寸前后盘式刹车的奇瑞A3就要比鼓式刹车系统来得更有利于散热,当遇到连续长时间踩刹车的山路时,鼓式刹车盘需要特别注意刹车系统的温度,防止刹车系统过热引起的性能下降,而A3的盘式刹车则在性能上更加稳定。
优势五:享有领先行业标准的四年或十二万保修承诺
好处:服务随行、安心度夏
除了产品性能,优质的售后服务其实更加重要,毕竟车辆在使用过程中难免出现问题,而这时售后服务则能帮助车主们解决不少麻烦。奇瑞A3奉行四年或十二万保修承诺,服务随行,领先同级。同时,由奇瑞汽车开展的“夏日炎炎 消暑纳凉——奇瑞2010夏季关爱活动” 也已于6月20日全面启动,奇瑞A3的车主可以随时进店为爱车做做“体检”,享受制冷系统免费检测和冷媒(制冷剂)5折优惠。如此的贴心服务,保障车主朋友可以轻松安心度夏了。
虽然奇瑞A3“功力”不浅,但是车主朋友们在夏季用车过程中还是需要细致对待爱车,小心才能驶得万年“车”。另外需要建议的是,在购车时不妨多考量一下车辆的性能品质,毕竟作为一种高精度的产品,汽车的设计、制造、用材等各个环节都至关重要。选车时慎重,用车时细致,那么便一定能舒心用车,远离酷暑了。
