油耗给你惊喜 试君越eAssist混合动力
当前词条:君越eassist来源:网上车市网友或论坛
从数据上来看,增加的发电机能够提供比较可观的动力,65N·m扭矩基本上能可以等同于0.8L汽油发动机所产生的扭矩,换言之就是这台2.4LSIDI 发动机增加了0.8L的排量。但实际的驾驶感受如何呢?下面就为大家带来试驾感受。
首先这套油、电混合系统,属于轻度的新能源技术,因为还是以汽油发动机为主,电力发动机为辅的这样结构,仅仅是为了能够降低油耗所设计,和那些纯电动和汽油辅助的技术是不可同日而语的。所以我们在驾驶过程中,并没有可以要降低油耗,依旧是采用正常的驾驶方式。
巧合的是普通版君越2.4 SIDI发动机车型我也有过长时间的驾驶经历,此次的君越eAssist混合动力车实在其基础上升级而来,到底有哪些不同之处,到底这套混合动力系统好不好用。这是我主要想介绍给大家的。
从静止起步开始,主要到仪表盘中央显示器提示当前处于发动机驱动状态,也就是说完全依靠这台2.4L SIDI发动机提供动力。这和普通版的君越是没有太大区别的,虽然增加了电气动力系统,但车重并没有增加太多,从原来的1695kg增加到了1750kg,也就是车上多做了一个人,所以在日常驾驶起来,并没有明显的感受。
而在高速行驶中,如果不是急加速或者手动模式降档的情况下,我们会一直使用发动机驱动模式,而当出现发动机提供动力时,就会启动混合驱动模式,此时电动机、发动机同时工作,但实际的驾驶感受来说,动力输出并没有明显的提升,然而受到变速箱主减速比减小的影响,虽然换挡速度很迅速,但只会出现转速升高,而加速度并不明显。
在任何时速行驶过程中,如果松开油门踏板,车辆会立刻进入到能量回收的模式,通过车轮和发动机产生的剩余能量进行回收,给电池充电。变速箱的主减速比调整后,车辆滑行的距离相应的会有所增加,带挡滑行发动机是不喷油的,所以这样一来,滑行的距离越长,油耗也就相应的越低。
最后需要着重介绍的就是君越eAssist混合动力车实际意义最大的一种模式,这就是智能停机。和很多节能车型一样,君越eAssist混合动力车运用了就是启停技术,简单的说就是当车辆从行驶状态转为停止状态时,发动机会自动关闭。而需要行驶时,发动机会自动开启,不需要人为的操作。
在城市中行车,对于这套系统的来说是用处最大的,比如说即将行驶到一个路口,发现红绿灯变为红灯,此时就可以松开油门让车辆进行滑行,最终停下。当车辆停稳后,变速箱仍为D挡模式,脚踩在刹车踏板上,这时就开始启动智能停机模式,发动机关闭。进过短暂的等待,可以行驶时,松开刹车,发动机立刻启动,可以迅速起步。
最终我们试驾车的油耗基本上维持在8L/100公里左右,60%以上的高速公里,30%的省道,还有10%的城市道路。如果实在城市中行驶,能够常用到智能启停,那么实际油耗应该也能保持在8-8.5L左右,可以说这样的油耗水平对于一款体积比较大的中型车来说,是非常值得肯定的。
小结:
经过短暂的试驾后,我有一个深深的感触,就是如果你真的想要降低油耗,你是需要付出一些东西的,比如说加速的快感、对极速的追求等等,因为这些都是需要通过燃烧更多的汽油来获得的。君越eAssist混合动力车是一部完完全全想要帮助你降低油耗的一部车,它电动机是在你需要更多动力输出时给到帮助,启停模式在拥堵城市中减小燃油消耗而设计的。专门设计的变速箱牺牲了一部分动力,获得的是更出色的油耗和更长的滑行距离。总的来说,它不是一部让你觉得激情四射的车,你所需要做的就是舒服的坐在里面,不需要太关注油价的变化,享受着一种绿色出现带来的喜
君越eassist相关推荐
