乐风磨合后期应注意
当前词条:乐风磨合来源:网上车市网友或论坛
当乐风行驶公里数达到厂家规定的首保期限时,请大家按规定到指定地点进行保养,此时车辆容易出现的早期症状应如实向师傅反映(一定要客气哟,防止他说“就这样”一类的话)。个别车辆出现的点火不准、缺缸、空调不制冷、跑偏、怠速不稳、转向机沉、减震异响、易熄火、离合器行程、发动机漏油或者是什么什么灯亮等等问题应在首保中得到解决,千万不可麻痹大意。有条件的话,还应做一次四轮定位、轮胎的动平衡、清洗电喷嘴和更换火花塞,另外由于长期在市内行驶,此时气门的积碳也可清理一下。
首保后,你的车辆应该变得非常轻快,心情随之豁然开朗,当然下一步的工作即将开始,即拉高速(实际上拉高速不如叫拉转速)。有的人会问车辆一定就要拉高速吗?不一定。如果是老同志或MM开车永远开不到100,拉高速自然没多大用处,因为拉高速是新车为改善车辆在高转速时的行驶性能有一定作用的,为的是让发动机和车载电脑承受一下高强度的工作状态,以改善其高强度下的稳定性,降低高速行驶的发动机噪音。(听说没有拉高速的车后来连提速都比较肉,但未经本人证实)但是,拉高速不要在首保之后立刻进行,应在正常行驶2000-3000公里后进行。
拉高速之前的准备工作首先是急提速。除了一挡2000转以内换挡以外,其它挡位换挡应尽量延后,一般来说3000到3500转为宜,目的是为了气门逐渐适应全开状态,然后观察车辆各部件工作情况,反复做几次。然后将车辆每挡(1挡除外)转速提升至4000-4500转,并保持30秒-1分钟。挡位越高,可相应加长持续时间。
仔细观察车辆各部件工作情况,观察水温表。也可以高挡位低挡位结合交替拉高,但有一点请注意,拉高速不等于拉极速,不要长时间超过设计时速。实验证明,2K在4挡时就可以达到130公里/小时,不过别试,此时转速已经超过5500转,这个转速对发动机来说是有害的。拉高速结束后,低速行驶10公里以上停车,怠速60秒,观察发动机、水温、轮毂有无异常。
曾经一位网友提出一个检验车辆磨合的方法,大家可以借鉴
:找一条平直的公路,在微风或无风的情况下,把车辆时速保持在50公里/小时,然后摘挡滑行直至停下,距离在600米以上说明车辆磨合较好。此方法本人没有试过,大家可以试试。
车辆出了磨合期后,如果你经常是在市内行驶,还应不定期的跑跑高速,有利于消除积碳
乐风磨合相关推荐
