乐风磨合初期应注意
当前词条:乐风磨合来源:网上车市网友或论坛
乐风爱车刚到手,新鲜劲儿还没过,恨不得开上车就不下来了,这是磨合大忌。磨合初始期是指从零公里到五百公里这段时间。
在这段时间里,各位应该辛苦些,每次出车以前都应对车辆进行检查。首先是机油和水(特别是车下的地面上是否有漏出液体),其次是轮胎气压和轮毂,最后是电瓶和制动液。着车时请注意,应先将钥匙拧到第二挡5到10秒钟,这时全车通电,机油泵、汽油泵开始工作。如果马达点火正时准确的话,拧一次钥匙即可着车(注意:电喷车着车不要踩油门),接着检查灯光仪表,听发动机各部件是否异响。电喷车驻车预热时间不应过长,否则会造成气门积碳,一般是当水温表针开始上升的时候就可以行驶了。但是此时由于发动机还未到达工作温度,应保持抵挡行驶(二挡不超过30公里/小时为宜)至水温正常(80-90度),然后转入高挡行驶。
前五百公里的车速应保持在车辆最高设计时速的1/2(70公里/小时)以内,首次行驶距离不超过50公里,而且在行驶时应在20至70公里/小时之间变化速度行驶,不要在同一个挡位上长时间行驶。这时各位还要留心车内零件的工作情况:挡位是否清晰、离合器行程是否合适、转向机响应是否及时,松开方向盘是否跑偏、车内外是否异响等等。另外还要注意车辆不要满载、使用空调、急刹车(非要如此的话,应先踩下离合器)以及使用高挡位低速行驶或低挡位高速行驶等。
收车后,不要立即熄灭发动机,怠速10至20秒再灭车(如果是夜间应先关灯再灭车),此时需检查发动机声音是否正常、轮毂是否发热以防刹车蹄片抱死。
乐风磨合相关推荐
