飞度如何才能检查刹车片是否变薄?
当前词条:飞度刹车片来源:网上车市网友或论坛
飞度车CVT,怎么检查才能发现刹车片薄了?什么时候需要更换刹车片?更换刹车片是四轮一起更换还是可以单个换?请教专家。
最佳答案:尊敬的用户您好,我方根据您的简单介绍,凭经验初步分析解释如下:一是,四轮制动系统分为刹车蹄片和刹车盘两个部件,刹车蹄片为黑色摩擦材料制成,每车轮装配一对。刹车盘为亮白色合金材料制成,每车轮装配一个。刹车蹄片附和在刹车盘上,刹车蹄片的尺寸小于刹车盘。
二是,用简单的方法检查刹车蹄片和刹车盘是否薄了,可以使用小手电筒进行观察检查,当检查发现刹车蹄片的黑色摩擦材制快磨损没了,当刹车盘表面已磨损到1毫米以上的深度时,就必须进行更换了。
三是,刹车蹄片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况,驾驶员踩制动踏板的频率及力度,一般常规刹车蹄片的更换里程是每行驶25000-30000公里左右。
四是,四轮的刹车蹄片不需要一起更换,但必须前两轮或后两轮一起更换。
飞度刹车片相关推荐
