飞度机油消耗大是什么原因?
当前词条:飞度机油来源:网上车市网友或论坛
我有一辆07年飞度,1.5mt,目前行驶33000公里。从1.5万公里后发现机油消耗比较大,到30000公里保养后,行驶3000公里,机油由标尺上限下降到标尺下限,排气管无油烟。与4s店交涉,答复:发动机解体检查。我想问一下,目前象我这种情况是否有必要将发动机解体检查,而且发动机解体后是否会对发动机性能造成影响。我担心发动机解体后,会造成其他问题,如:振动加大或造成其他方面的故障,请您百忙之中能够抽空给予指点。致谢!
最佳答案:根据您所说的情况,首先来说我先建议您先检查一下机油的消耗量,千公里消耗量小于等于0.3l是属于正常现象。如果您感觉机油消耗量过大首先要先检查外部是否有漏油现象,如各种密封垫,密封圈等。汽缸的密封性差是造成烧机油的主要原因。汽缸的密封性差,主要是活塞与缸壁间的配合间隙过大、活塞环的安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象。另外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱通风阀损坏或曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧。
由于您的爱车刚刚1年,我建议您最好在换家4s店进行检查,根据实际情况进行逐一的排查。
飞度机油相关推荐
