当前词条:宝马5系标准轴距来源:网上车市网友或论坛
宝马5系标准轴距版外观,外部后视镜、非球面、电动可调和可加热,白色转向指示灯,铝合金轮圈,涡轮式轮辐329,前轮8J×18",245/45 R18,后轮9J×18,275/40 R18,后行李箱盖自动控制。动感优雅的车身设计,保证流畅车身线条和超低的风阻系数。智能轻量化前部车身的设计,贡献50:50重量分配;精密数据圆整,保证流畅车身线条和超低的风阻系数;高强度材料的应用,完善的结构设计,保证了更好的安全性。
6速手自动一体式变速箱;经济自动模式提供低油耗和平顺的换档感受;运动/手动模式提供迅速的换档动作,实现灵敏加速;高可靠性和耐用度,可以传递更大的储备动力。第一流的底盘设计和调教:保证了前后50:50的最佳重量分配;精密调节悬挂的刚性,保证操控运动特性和乘坐舒适性;BMW先进的底盘设计,智能轻量化前后车桥部分的设计;保证了前后50:50的最佳重量分配;先进动态稳定控制系统DSC还可以提供更多辅助制动功能。
精密调节离地间隙,保证加长后的合理通过半径及重心高度;精密调节悬挂的刚性,保证操控运动特性和乘坐舒适性;采用“17”铝圈作为标准配置,升级标准制动系统尺寸;标准装备随速动力转向Servotronic,客人轻松实现精确中性转向表。
