本田CR-V四驱系统解析
当前词条:本田cr-v四驱来源:网上车市网友或论坛
本田CR-V四驱系统— 粘性联轴节中央差速器
本田CR-V的中央差速器采用的是粘性联轴节,它的结构是中央差速器中最为简单的,既没有复杂的电子系统也没有精密的机械结构。它的结构是一个装有粘稠硅油的密闭容器,两端各有一个钢片,一个钢片连接前轮另一个连接后轮。在一般行驶时发动机只带动前轮,后轮被拖转动,这时中差里面的两个钢片转速相同差速器不工作,后轮没有驱动力。转弯时前后轮转速差很小,中央差速器中的硅油可以吸收这种转速差,实现转向。而当前轮打滑后轮空转后轮不转时,前轮钢片和后轮钢片的转速差非常大,前轮钢片将快速搅动硅油同向流动,在流动的粘稠硅油带动下后轮钢片旋转使后轮获得一部分发动机扭矩。这一原理就如同用勺子搅动瓶子里的稠蜂蜜时瓶子也会跟着转动一样。因此CR-V大部分时间是一辆前驱车,只有当前轮打滑时后轮才能获得30%~40%的动力。
这种差速器结构简单可靠,成本低,且平时只有前轮驱动使车辆具有不错的燃油经济性。缺点是扭矩传递反应慢,且传递的扭矩有限,只能前轮稍有打滑时能起到作用,如果陷车太深就不行了。而且在陷车太深前轮依然打滑车辆还是不能动时千万不可再深踩油门,中差中两钢片长时间转速差很大会使里面的硅油快速升温,继续深踩油门可能会烧坏中央差速器。
综合来看CR-V属于倾向于公路的SUV,它更像一款有着SUV外形的轿车,使用环境主要是城市,有着不错的舒适性和经济性。在路况稍差的时候也能够应付,但是如果路况实在不好的时候还是不要以CRV范险。
本田cr-v四驱相关推荐
