当前词条:cr-v保养来源:网上车市网友或论坛
我的车是CR-V 2.4豪华自动挡,现在准备四保。因为车开得比较少,保养间距较长。车是09年7月尾买的,首保是09年的10月11日(当时只跑了1700公里左右),二保是10年4月17日(当时里程显示是6200公里左右),三保是10年10月5日(当时里程是11465)。现在大概是16200公里左右,准备要去四保了。为了不让4S店忽忽,请教一下大家:我这种情况,保养时应该做哪些项目,与三保有什么不同,大概要多少钱左右?谢谢了!
最佳答案:我是2.0自动挡的,21.98万那款 前几天刚刚做完的4保,也就是两万公里的保养
不能完全听4S店的, 2万保养的内容主要有 换机油,三滤(机滤 空调滤 空气滤) 四轮定位,四轮换位,发动机清洗等等,其余的要看各自地区了
机油机滤这俩是肯定要换的,不解释了
空调和空气滤清器,如果你平时用着觉得没有异味,并且不经常开车去环境恶劣地区的话,也可以让4S店的工作人员给你清理一下,就是拿那个给轮胎加压的风枪给吹干净,之后还是可以用的(这个可换可不换,视楼主钱多少而定)
四轮定位 四轮换位:这个项目在二保,也就是1万公里的时候已经做过了,如果现在正常驾驶过程中,方向盘没有出现跑偏 抖动等情况。也是可以忽略的 当然做了也没坏处
发动机清洗:这个我没做,因为平时用车比较注意,目前什么毛病没有,偶尔用低档拉高转速,或者跑高速公路的时候 拉拉高速,就完全可以清理积碳了。我对那些添加剂还是抱有抵触的情绪
如果楼主把我刚才说的这些项目全做的话,价格应该在1500左右(普通合成机油) 我是沈阳的
如果只是换个机油机滤 顺便清理空调 空气滤芯的话 价格也就是300多块钱(用普通合成机油)
