当前词条:cr-v维修来源:网上车市网友或论坛
本田CRV2009 2.4 CRV 1万公里发动机故障灯亮,4s答复氧传感反应迟钝,消除故障码,后来隔一段时间就亮了灭了,现在2万公里,怎么办?该怎么维修?该不该清洗油路,节气门?
最佳答案:根据上述车辆故障警示灯点亮现象,准确的故障源判断还是需要借助维修诊断仪数据流或冻结故障码进行分析的,因为,现在电控车辆均是靠传感器信号进行工作,单纯靠经验及案例判断是不准确的。而根据维修4S店之前检查结果,如果混合气过浓则将会出现氧传感器反应不灵敏的现象,一般维修方式是进行清洗养护即可。其次,在所谓的“三清”(节气门清洗、进气系统清洗、喷油嘴清洗),还建议对三元催化器进行养护,这样更有利于尾气排放和三元催化器使用寿命,此时清洗准确的判断依据是进行发动机空燃比和氧传感器工作频率进行判断,否则进行上述清洗。综上所述,上述故障建议您去维修店进行发动机控制单元数据流分析,是否是存有故障码及需要清洗现象。
