腾翼C30有没有必要安装发动机护板
当前词条:腾翼c30发动机护板来源:网上车市网友或论坛
对于腾翼C30加不加发动机护板我们有两种意见,在这里给大家说说,可作为一个参考。
甲方观点:发动机护板是非常有必要安装的,有的时候外出自驾,在一些路况不是很好的路面行驶,发动机下部很容易被地面上的坚硬石头磕碰到。与其花上千元去维修油底壳,倒不如花几百块装个发动机护板。这样就算在烂路上被拖底,也不用担心发动机受到损伤了,所以发动机护板一定要装。
乙方观点:众所周知,现在绝大多数汽车都有发动机舱溃缩和发动机下沉设计。因为一旦当车辆发生碰撞时,发动机会通过自动下沉,机舱溃缩来来进行能量吸收,以减少碰撞时对成员舱产生的冲击。由于发动机护板是固定在发动机下方,而且多采用金属材料制成,这样在车辆发生碰撞时,如果发动机不能正常下沉,那么乘员舱便会受到很强烈的冲击,有可能会危及到驾驶员及前排乘客的生命安全,因此没有必要安装发动机护板。 另外,由于目前发动机护板大多数为钢质,由于存在一定的质量,因此装了发动机护板的车辆,理论上讲,会增加一定的油耗。不过由于钢质发动机护板的质量有限,因此它对整车的油耗影响也是非常小的。除了因为质量而增加油耗外,设计不好的发动机护板,可能对发动机的正常散热也会产生一定影响。所以在大家选择发动机护板上,请一定看好它的散热孔作的如何。笔者不建议大家购买全封闭式的钢质发动机护板。
发动机护板的作用其实具有两面性,好的一面,它可以有效保护发动机底部在通过特殊路面时不被拖底;坏的一面,它可能会对车辆发生碰撞时发动机下沉产生影响。所以对于是否安装发动机护板这个问题,我们觉得还是要看各位具体的使用目的了。如果自己开的是轿车,底盘又比较低,而且经常会走一些烂路的话,那么建议选装发动机护板,不过优先建议大家选择树脂材料的。虽然树脂材料的护板价格要略高于钢质护板,但其在碰撞时基本不会对发动机下沉造成太大影响。 如果说您平时开车就走市区,一年难有几次外出的机会,那么就没必要考虑安装发动机护板了。最多在遇到路况不好的路面,小心谨慎行车即可。而且一般情况下轻微的小剐蹭对发动机底部的影响并不会太,大家尽可以放心,因为汽车发动机底部的设计并不像大家想象中的那么脆弱。
腾翼c30发动机护板相关推荐
