为何最强?新君威2.0T发动机技术解读
当前词条:新君威2.0t发动机来源:网上车市网友或论坛
在看过新君威的试驾报告之后,不少车友对新君威强劲的动力很感兴趣,162KW的最大功率、350NM的最大扭矩确实惊艳,而81KW/L的升功率使其2.0T发动机成为了国内同级车中最强劲一款发动机,那么,如此强劲动力是如何“榨取”出来的?下面我们就与大家一起来拆解这台2.0T DI直喷涡轮增压发动机,来了解其神奇之处。
2.0T 发动机拥有如此强劲动力的最大功臣,莫过于其涡轮增压器和缸内直喷技术的应用了,国内同样同时配备了这两种技术的发动机仅有大众旗下的TSI系列发动机,但是大众同排量的2.0TSI也依然不是新君威2.0T的对手,下面就我们就从该发动机的这两项关键技术入手:
直喷技术解读:
“直喷Direct Injection”就是指燃油的喷射方式,按照喷油嘴位置来分可分为缸内直喷和缸外喷射,缸外喷射的发动机可分单点和多点喷射,单点喷射就是多汽缸共用一个喷射装置,集中喷射与空气形成混合气再进入进气歧管,目前我们的汽油机车型上大多使用多点喷射,即每个汽缸拥有独立的喷油装置,喷油嘴位于进气歧管末端,在燃烧室外部,喷出的油滴与空气混合之后进入汽缸,这种喷油方式的缺点一方面是混合气浓度受气流及气门开关影响,无法使混合气充分均匀混合,会产生燃烧不完全的现象,另一方面,由于燃油并没有直接进入汽缸,所以会在管壁上形成油膜或油滴的残留,无法达到理想的空燃比(可燃混合气中空气质量与燃油质量之比),无论是从动力、燃油经济性还是环保方面来说都不够理想。
 而最早应用于柴油发动机上的直喷技术很好的解决了这方面的问题,直喷从字面上来理解很简单,就是通过喷油嘴直接将燃油喷入汽缸内,但是实现起来并没有这样简单,首先是供油压力的问题,由于燃烧室内的压力很大,所以要想将燃油顺利喷射进燃烧室内,就需要非常大的油压,新君威的这台直喷涡轮增压发动机的喷油嘴压强可达2250psi(磅/平方英寸),是通常多点电喷发动机的37.5倍,这就要求其拥有能提供高压的供油设备和耐高压的供油管线,其使用了由凸轮驱动的燃油泵来提供高压油,这台凸轮燃油泵由位于凸轮轴末端增加的“九号凸轮”驱动(通常的4缸双顶置凸轮轴发动机应有8个凸轮),该凸轮为三头凸轮,带动凸轮燃油泵可产生750-2250psi(磅/平方英寸)的压强,满足缸内喷射的需求。
 缸内直喷有着更好的雾化效果,使燃料能够分散成均匀的小液滴,但是这还不够,直喷发动机的活塞顶部并非平面,而是采用了独特的曲面构造,能够在进气时在燃烧室内形成涡流,帮助空气和燃料更好的混合,形成浓度均匀的混合气,让燃料充分燃烧,提高了燃烧效率,动力输出也随之提升。
 缸内直喷发动机还具有稀薄燃烧的特性,在车辆启动及低转速时,发动机进气量少,喷油量也相对较少,混合气浓度低,所以动力表现和高转速时差异很大。这款直喷发动机在冷启动及低转速时采用二次喷油的方式进行供油,在上一个做功循环的排气冲程末活塞回到上止点附近时进行少量喷油,形成气缸内均匀稀薄的混合气,而在之后的进气冲程中再次喷油,使火花塞附近的混合气浓度较高,确保能够点燃混合气做功,这种方式能够在输出相同功率的情况下消耗更少的燃料,使燃料充分燃烧,既保证发动机低速时的动力输出,又体现了良好的经济性。
涡轮增压器不一般:
涡轮增压器我们都比较熟悉,对于追求性能的爱好者来说,涡轮增压器是改车时尤其是改动排量较小的车型时必不可少的选择,而新君威上这台来自SAAB技术的涡轮增压发动机有着与众不同的特色。
新君威2.0t发动机相关推荐
