君威机油的选择
当前词条:君威机油来源:网上车市网友或论坛
君威机油的选择1、选择车辆机油要根据车厂的说明书要求来确定,要求使用相应质量级别或更高级别的机油。2、选择发动机油还要考虑季节的变换,因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变稀。因此建议在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。不过,现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。
3、但值得注意的是,虽然路况对车辆机油的选择影响不大,但路况在很大程度上会影响到机油的寿命,路况较差的地区,应缩短机油的换油周期。
4、两种不同品牌的机油最好不要混合使用,因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同,混用可能会造成油品变质。
5、加注或补充机油要适量,否则会增大发动机曲轴搅油的阻力,增加燃油消耗;如果机油过多会通过曲轴箱通风装置烧掉,严重时可能损坏三元催化器。建议车主在加注或补充油位时,最好在机油标尺的最大和最小刻度之间,切不可超过最大刻度线
6、老旧车况选择高粘度机油。
7、可以根据发动机生产年代来选择机油。
君威机油相关推荐
