当前词条:骊威轮毂改装来源:网上车市网友或论坛
之前也看过一些论坛上的朋友说过骊威轮毂改装的问题,说想换16寸的,也就是205/50R16的,这是正确的尺寸,也有人说换成是205/55R16的,其实这个尺寸的误差很大,已经超过20的范围了,原车为175*0.7*2+14*25.4=600.6,第一个改装尺寸为205*0.5*2+16*25.4=611.4 与原车相差值611.4-600.6=10.8;第二个改装尺寸为205*0.55*2+16*25.4=631.9 与原车相差值为631.9-600.6=31.3 已经超出20的范围了,所以想换16寸就应该是第一个改装尺寸才对的。 还有,其实想改装的朋友都已经不在乎什么增加油耗和力度不足的问题的,都是想爱车好看些和安全些,不在乎那些钱。 如果在乎都不会提出想改装大尺寸的轮毂了。
骊威全能版的车,轮胎外经要小21MM。这个问题很严重。
超能版的车轮胎大。好看好用,协调,美观。
骊威简配板的轮胎外经要小 .
175/70R14的轮胎外径600.6mm :全能型骊威
185/60R14的轮胎外径577.6mm :爱丽舍 富康
185/65R15的轮胎外径621.5mm :超能型骊威 骊威劲锐板
