当前词条:凯美瑞保养项目来源:网上车市网友或论坛
感觉好多朋友对凯美瑞保养项目是什么,什么该换有些模糊。那我就以我的经验给大家一些参考!5K.10K就不用说了,换机油机油滤清器。到2万检查空调滤清器脏否,是否需换,材料广丰全国统一价165。然后可以做个油路保养(依个人经济能力和车况),大概350-500,总费用在1000以上。
然后一直到四万都是普通保养,四万就费用多点,要检查空气滤清器需否更换,材料是111.还要检查刹车油,方向机油,波箱油也要检查。脏了就换。波箱油是1614L,个人感觉四万搞下来(师傅真的有帮你认真检查的话)1000到2000,然后6万就有是跟2万一样。
至于汽油滤清器,一般在5.6万换,最迟不超过8万(厂家规定是8万,但中国的油品市场大家都知道)材料268加人工个店不同。还有5.6万保养是可能要换刹车片,前刹车片一套455,后刹车片287,人工另计。材料价钱是广丰的全国统一价,贵了或便宜了都有问题!
凯美瑞定期保养建议项目表!!
1)检查调整怠速、快怠速和怠速混合气
2)检查空调系统工作状况
3)检查调整离合器踏板自由行程
4)调查、调整制动踏板
5)检查、补充制动液
6)检查制动软管有无泄漏
7)检查予紧底盘和车身上的螺钉和螺母
每10000km或6个月
1)更换发动机机油及机油滤清器(SG级为好)
2)检查火花塞工作情况;
3)检查蓄电池液面
4)柴油机注意油水分离??放水,油箱沉淀物和排放
5)检查制动踏板及??制动效果
6)检查制动带、制动盘磨擦情况
7)检查补充制动液
8)检查制动气及软管有无泄漏
9)检查轮胎气压并做四轮定位检查
10)检查调整空调冷却系统
每20000km或12个月
1)除10000km项目外,需增加如下项目
2)检查调整气门间隙(汽油机不带三元催化)
3)检查、调整发动机驱动皮带
4)检查补充发动机防冻液
5)检查柴油机真空泵机油管有无泄漏、损坏
6)检查排液效果是否松动、损坏
7)更换火花塞(不带三元催化的发动机)
8)更换柴油机燃油滤清器
9)更换空气滤清器芯
10)检查曲轴和通风管、通风阀和接头(无三元催化)
11)检查制动衬带、制动鼓
12)检查方向盘、连接杆和转向机构工作状况
13)检查各传动机构防尘套是否有破损
14)检查褵自动变速器传动液
15)检查差速器油液如需补充
16)检查前、后悬挂工作状况,坚固情况
每40000km或24个月
1)除20000km项目外,需增加如下项目
2)检查调整柴油机气门间隙
3)更换柴油机驱动皮带
4)检查冷却液和取暖系统软管和接头
5)更换燃油滤清器(不带三元催化)
6)检查、阻风门系统
7)检查柴油机??
8)检查燃油箱盖、燃油管和接头密封情况
9)检查活性碳罐工作情况
10)更换制动液
11)检查前轮定位及侧滑
12)润滑各球关节
