当前词条:凯美瑞保养项目来源:网上车市网友或论坛
无论从哪个角度看,凯美瑞都是一款完美的产品。本着“创造中高级轿车全球新标准”理念开发的凯美瑞颠覆了此前人们心目中对中高级车的固有形象。什么是中高级轿车的全球新标准?尊贵的外形、舒适的内部空间、完美的驾乘体验,同级别车中最高的安全和环保标准,以及无所不在的高科技配置。凯美瑞配件的国产化率也非常高,所以在价格方面也比原厂便宜的多。下面我们就来看看凯美瑞的保养项目。
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为2万公里计算,三年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要5000公里保养一次。
凯美瑞保养费用
丰田凯美瑞每隔5000公里必须更换的项目为机油与机油滤清器。在机油方面4S店推荐使用SM5W-20级的原装机油,这个级别的润滑油已经刻以满足日常使用。同时大家可以从图中得知,凯美瑞所更换的机油滤清器为中国生产,在价格方面要比原厂价便宜的多。
每隔2万公里更换的配件
在您的爱车跑到20000公里时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。
每隔4万公里更换的配件
刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4S店技术人员建议每隔4万更换一次。
变速器的齿轮在运行中产生的磨擦需要润滑和清洗,变速器油可以做到这些,每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质,如果汽油滤清器过脏或堵塞,加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。所以为了预防上述问题的发生,还是建议您按时更换汽油滤清器。
丰田汉兰达更换的差速器油为日本生产,型号为85W-90,这个型号已经在日常行驶中完全够用,主要作用就是给差速器清洗润滑等作用。
每隔10万公里更换的配件
火花塞是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。虽说火花的作用很艰巨,但是火花塞的耐久性非常高,所以只需每隔10万公里换一次即可,同时要更换4个即每缸一个。FoMoCo的火花塞十分便宜。
每隔16万公里更换的配件
防冻液到了2年也该进行全部的更换,由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液,进行全部更换需要6L及4桶。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
制动片压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以到了3万公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要4轮同时进行以保证4轮到制动力平衡,放置制动跑偏。
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
介绍了这么多,想必大家也对爱车保养方面更加了解。如果想让爱车随时都可以安全迅速的驾驶,这些都离不开定期的维护与保养。希望大家都爱车永远处于良好的运行状态。
