骊威油表常见情况分析 别让它骗过你的双眼
当前词条:骊威油表来源:网上车市网友或论坛
不管是新车车主还是旧车车主,都会碰到爱车油表不能信任的问题。新车磨合期的时候忽高忽低是常有的事,但是如果是老车,碰到刻度忽高忽低等油表的种种“谎言”,那么就有必要“解剖”一下爱车的油路系统了。
            通常,油表刻度不准确会出现以下几种情况:
 症状一:油表刻度时快时慢
【具体表现】刻度显示时快时慢,特别是在刻度的前半部分下降得相对较慢,但到了后半部分就几乎快了一倍。
【专家分析】在各种油表失灵的现象中,这种情况比较常见。一般情况下,车辆的油表在从高到低下降的过程中,如果前半段可以行驶300公里,后半段就只能开100公里左右。也就是说,在前半段很多车型的油表会下降得比较慢,而过了中间刻度之后,就会下降得比较快。这个主要是和用来反应油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油的消耗变化。因此,对这种通病有所了解后,车主们最好能够根据它的这一规律用车。
  症状二:油表刻度突然下降到零
【具体表现】半路上明明看到尚余两格,可是行驶了一段距离后竟然直接下降到零。
【专家分析】油表的指示几乎完全取决于油位传感器,因此,油表指针其实只是油位传感器的一种直观的表现方式。所以,当购买新车在一年内就出现这种问题,那就说明车辆的油位传感器有问题,应该直接联系4S店进行更换。如果车辆使用了2—3年,开始出现这种情况,一般是由于油位传感器出现污渍,需要及时清洗来解决。由于汽油里边含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。要是车辆已经使用了5年以上,出现这种油表指示不准的情况,就很可能是由于油位传感器发生了物理磨损,无法继续正常工作。这时,需要对其进行更换。
 症状三:油表刻度上升
【具体表现】:油表的指针一直停留在某个位置上不动,有的甚至行驶一段距离后,刻度显示数值竟然有所上升。
【专家分析】:这种情况主要是由于在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,从而导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。若碰到这种情况,可视情况,单独更换其中的关键部分。
如果通过维修店的技师检查,油位传感器正常工作,那么就很可能是原车油表本身的质量问题,需要对其进行更换了。
骊威油表相关推荐
