速腾故障灯问题排除
当前词条:速腾故障灯来源:网上车市网友或论坛
我的速腾1.4T总有哒哒哒的声音,而且最近一段时间发动机故障灯老是会亮,需要怎么解决呀?
关键看看你的这个声音是从哪里传出来的!如果是发动机内部的声音,可能是有些问题,你形容的不是很清楚,所以无法判断故障点。有一个问题你可以考虑下,你的车发动机故障灯亮,说明是有故障码,这需要你去服务店进行电脑检测,如果是偶发故障就没问题。
另外,关于声音的事,你要看看是个什么样的声音,响声的频率,是凉车时候响的厉害,还是热车的时候响的厉害,还是总是一个频率,随着发动机转速上升而频率增快。这些对于判断故障有一定帮助。
有几点你看看:
1.发动机润滑不好,造成气门顶杆磨损异常,引发有频率的哒哒声。首先要检查机油是否在适当的位置,还有看看是否在规定时间做保养了。尤其是带T的车,既有损耗很大,平均每1000公里0.5-0.8L机油,这个需要注意,及时添加机油并且上服务店检查!!
2.点火机构或者传动机构有异响,在某些特定环境下会发出异响,这个需要专业检查,建议到服务店进行检测;
3.汽油问题:这个问题主要是油品没有达到标准。大众汽车尤其是带T的车,对于汽油的要求很高,一般要求95#以上的汽油,而国内的情况是没有95#,所以应该使用97#,低标号的汽油长期使用会造成发动机内部积碳增多,严重的造成发动机不着车等。随着积碳的增多,就有可能造成发动机或者其他部件的损坏。建议检查一下这个问题,可能和你车上的发动机灯亮有关系!
速腾故障灯相关推荐
