悦动油耗保养问题
当前词条:悦动问题来源:网上车市网友或论坛
悦动油耗与保养问题:伊兰特采用的是直列四缸双顶置凸轮轴发动机,在保持了强劲动力的同时还具有清洁环保的特点,这也要求伊兰特必须使用高规格的汽油,用户应该严格按照说明书中所说使用93号以上的汽油。严禁使用不良的油品或者低规格的汽油,这样容易造成燃烧不充分,导致动力性能下降的同时产生积炭,损害发动机寿命。
有些车主表示,伊兰特确实是一辆好车,但是最大的问题就是其油耗比较大,在市区行驶会达到12、13L油每百公里。其实,汽车的油耗要考虑实际的用车的环境,一般来说,磨合期的油耗会高一点,如果磨合得比较好,再加上好的驾驶习惯,磨合期过后的油耗会给你一个惊喜。伊兰特发动机动力输出强劲,燃料燃烧更充分,比较节油。一般情况下,排量大的油耗会高一点,像广州的交通状况磨合期过后1.6排量的油耗也就在9个左右。选择质量好的油品、适中的胎压和四轮定位值、良好的行驶环境和路况、平稳加速减速和稳速驾驶都有利于磨合节油,也为磨合期过后低油耗提供保障。
说到磨合期,还要提醒一下车主,虽然现在车辆都没有明确的磨合期,但还是要提醒动车主最好在最初行驶的2000公里内,需注意车辆的速度不应该过高,建议将行驶速度控制在90公里/小时以下,并按照使用说明书中介绍的5000公里首保里程进行正常保养。如果是手动挡的悦动,一定要以低挡起步,并避免猛踩油门,起步提速后及时换入高挡。长时间使用第一挡或高速挡行驶是不允许的,在各个挡位都不要使发动机的转速和车速达到极限,发动机的转速控制在3000转以内为佳。对于自动档的车,发动机转数要控制在2500至3000转之间,时速也要控制在80公里左右,并尽量避免在高速或低速连续运转,以中等转速运转发动机为宜。速度较高时会使发动机和传动机件的负荷增多,因此车速应控制在规定范围内,切忌急走急停。发动机初期磨合最为关键,所有部件都比较新,急刹车容易损害内部部件,有经验的司机在前2000公里的时候都会低速行驶并尽量避免踩刹车。
曾经遇见过这样一种问题,一位车主的伊兰特悦动行驶了600公里,发现变速箱底部有一处被液体打湿过的痕迹,而且痕迹很长时间不会干。其实,那很长时间不会干的“水痕”就是油了。对于只行驶了几百公里的新车,如果不是在路上压过油污,让油飞溅到底盘上,那就只可能是变速箱的油加多了或者是油封漏了。一些奸商会告诉车主没事,北京现代的新车都是这样,最后加油的时候加多了,会流一些出来。或者是变速箱安装完毕后生产线上有些油液渗到外壳上。
这种情况其实是奸商的猫腻,正规的4S店,会要求维修人员把变速箱上的油渍用清洗剂清洗掉,这样既可以观察是否继续渗油,又可以保持变速箱上各个部件的清洁。如果清洁掉油污后,再行驶几天又发现有渗油情况,就一定要求维修人员检修变速箱上所有的油封,找出漏油的地方。如果是变速箱油封漏油就会比较麻烦,维修时需要拆卸变速箱。
悦动问题相关推荐
