悦动行驶问题
当前词条:悦动问题来源:网上车市网友或论坛
伊兰特悦动行驶问题:1.6L发动机由于装备了CVVT技术,因此在动力输出和燃油经济性上都略胜一筹。82千瓦的峰值功率和145牛米的峰值扭矩应付市区道路绰绰有余。底盘方面,悦动后悬挂系统放弃了伊兰特车型原有的双连杆式结构,转而采用构造更简单的扭力梁式半独立悬挂结构。但这类半独立悬挂的好处并不少,首先结构简单、成本低并节省后排空间,承载能力也不错。通过实际驾驶,特别是连续弯道感受到独立后悬挂对半独立后悬挂的优势是明显的,动的非独立悬挂在紧凑性和空间方面占有独立悬挂不能对比的优点。
在行驶过程中,车主普遍反应悦动1.6自动挡的动力不足,其实自动挡动力跟车速、转速、油压都有关,通过信号反馈和接收,然后再做出动作,反映自然要慢一点。开自动挡的车要十分注意驾驶习惯和操作规范,不然会出很多问题,自动挡车想开好并不比手动挡车简单。
有些车主表示,他们所驾驶的自动挡悦动在行车时出现偶然熄火的情况,而且有时候熄火后需要打火两三次才能再次启动。自动挡的悦动出现这样的情况,一般是由于两种原因。一是由于怠速控制阀部分变脏了,引发怠速不稳的情况。一种情况是由于行车电脑ECU中保存的点火时间和喷油时间的数据版本比较低,在某种情况下会引起发动机高转速运转后怠速不稳定,导致发动机熄火。
如果你的伊兰特平时保养得很好,定期更换空气滤清器,那就不一定是怠速控制阀变脏引起的熄火问题。而且对怠速控制阀的一般清洗不需要把整个节气门体全部拆散,伊兰特发动机的节气门体内壁有一直径为1cm的孔,而这个孔就是通向怠速控制阀门的,可以通过这个孔把清洁剂喷入到怠速控制阀中,达到一定的清洗作用。如果在清洗了怠速控制阀门后车辆还偶然出现熄火现象,就应该去北京现代的4S店进行发动机ECU电脑程序升级。这样可以解决发动机偶然熄火的故障,如果配合良好的驾驶习惯还可以有效降低油耗。对于手动档的车型,油耗可下降5~7%,自动挡车型油耗可以下降3%左右。
但是有一些奸商,为了骗车主手上的钱,不管熄火是因为哪种情况引起的,首先就把节气门体拆下来,进行清洗,就是清洗怠速控制阀,当然还会建议车主清洗喷油嘴,总之能洗的全部洗一次。这样就可以收取高额的工时费和材料费了。但是车辆的故障彻底解决没有就不好说了。也许下次车辆熄火时,奸商会让你踏下油门再启动。要知道电喷车启动时是不用踏油门的,所以车主要注意这些情况。
曾经遇过一辆悦动,前8000公里车辆换挡一直正常。直到车主去一家维修厂进行了车辆保养,保养时更换了自动变速箱的油。结果在行驶了300km后,发现车辆的变速器在1挡升2挡时会震一下,而且其他挡位也有同样的情况只是没有这样严重,随着车辆行驶里程的增加这样的情况越来越明显。其实这是这是典型的换挡冲击过大,是有很多原因引起的,最主要的原因就是变速箱内部的控制阀体、摩擦片等出现故障。
自动变速箱是很多修理厂喜欢维修的一个部件,因为维修的工时费很高,但是自动变速箱又不是每个修理厂就可以任意解体维修的。对于修理自动变速箱有一个大的原则就是“能不解体尽量不解体,要解体前尽量要确定可能出现问题的部位”。
对于出现换挡冲击过大故障的伊兰特,不要盲目拆解变速器,应该首先要求维修人员检查自动变速器油液面和油质,然后进行失速试验。伊兰特1.8AT的发动机的正常失速转速1800~2600rpm之间内。如果这些都正常,就可以对变速器进行了换挡学习的操作,如果问题仍然不能解决,可以粗略肯定问题出在自动变速器内部。
但这时仍然可以不解体自动变速器,可以先将自动变速器的阀体箱拆下,对各控制阀及蓄压器的工作情况进行检查,因为伊兰特自动变速箱的故障常发生在这个部位。重点检查蓄压器的活塞,如果发现活塞都很紧,那么可以判定问题很可能就出在这4个蓄压器上,因为蓄压器直接影响换挡平顺性。这时可以更换4个蓄压器,并更换新的阀体修理包。最后,在对变速器进行清洗、换油。这样的总维修费用一定比把自动变速箱全部解体要便宜得多。
悦动问题相关推荐
