当前词条:逍客维修来源:网上车市网友或论坛
简单谈谈逍客故障灯报警的维修方法,希望对大家有帮助
开车难免遇到问题,有些会直接导致车辆不能行使,有些则是会在中控的显示台上,报出一些错误警示。这些警示多数是一些发动机以及电子配件的。所以如果发现点火车辆自检后,仍有故障灯亮,就需要进行相关的检查了。最好能够直接到4S进行维修。
今天我就以东风日产逍客为例,给大家介绍故障灯报警的维修方法。
案例
东风日产逍客新车跑了1800公里,今天早晨发动后,发现故障灯亮了,于是心急火燎地开到4S店,维修工告诉车主没什么大不了的事情,可以立即帮你把故障灯删掉,最后告诉我是什么通讯线路故障引起的,前后不到10分钟。
十多天后,故障灯复亮,再去4S店,经电脑检测是气缸3缺火,拆查:喷油嘴堵塞,清洗后解决。
问题
车主在这次维修经理中首先想明白问题怎么引起的?对爱车损坏程度如何?维修后发现车声音较大是什么原因?
专家解释
对此我们咨询了东风日产的维修专家。根据车辆故障现象简述,结合日产逍客车型控制技术和上述维修部位来讲,第一次发动机警示灯点亮现象时,则说明发动机传感器已检测到故障,而对于修理工将故障码清除,则是没有对发动机警示灯点亮原因进行分析。
依据维修案例来分析,此种故障应该是P0420的故障码,也就是尾气排放不达标的原因,而对于后期发动机燃油系统养护即可判断当时故障原因。因此,对于日产逍客车型,如果在添加燃油质量良好的情况下时,燃油系统养护周期,一般是2万公里左右,而如果使用的燃油质量不良,则将会随时出现上述现象,而此时则要去维修店进行发动机控制单元数据流分析,以此确定是否需要进行养护,否则时间过长则将会对三元催化器使用寿命存有一定的影响。之外,对于发动机喷油嘴及节气门清洗之后的声音,应该是没有问题的,可放心使用。
总结
通过逍客的这次维修经历我们可以了解到,一旦出现了车辆故障灯报警的情况,我们在维修时一定要小心谨慎,无论是4S店还是修理厂,都要对问题进行一个刨根问底,保证车辆可以放心的使用。
