当前词条:逍客维修来源:网上车市网友或论坛
因为车辆设计过程中发动机工作时会有一个自有共振点,当发动机达到一定的转速时,在其周围会随着振幅不同振动感不一样,这样就会造成转动质量中心和转动中心轴的不重合,从而引发发动机局部震动。如果发动机的机爪垫安装错位,在发动机达到共振点时会有较大幅度的前后运动,所以会造成发动机机爪垫与车身的支撑部位发生摩擦或敲击,从而导致的异响。还有可能是水泵皮带老化、水泵叶轮、水泵轴承或发电机轴承亏油出现磨损后,当发动机加速或发动机负荷较大时,出现打滑,或者是水泵叶轮、水泵轴承或发电机轴承等部位缺少润滑后已经出现磨损所导致的异响。建议您针对这些部位逐一进行排查,希望我的回答会对您有所帮助。
