涡轮只因他而生 别克新君威1.6T试驾报告
当前词条:新君威1.6t来源:网上车市网友或论坛
实力靠转速表达:2000rpm,一车两世界
由于我们测试的场地被大雪覆盖,所以很遗憾未能对新 君威进行性能方面的数据测试。不过, 在大城市里穿梭的这几个回合对于消费者来说,也许更具参考价 值。
如果你习惯了那种不到2000rpm就换挡的驾驶方式,那么 ,可能你永远都不会知道“涡轮增压”究竟是种什么感觉。
打开引擎罩,当中安置着小巧的1.6l涡轮增压发动机, 这台型号为llu的发动机通过排气歧管与涡轮室一体化的设计、 薄型缸体等技术实现了轻量化,减小了发动机的负荷,自然在燃 油经济性上更具优势。其拥有132kw/5800rpm的最大功率和 230nm/2200-5400rpm的最大扭矩,已经超越了通用现役的2.4l ecotec发动机的动力输出表现,在参数上能够比肩1.8l排量的涡 轮增压发动机。
llu发动机,右侧护罩下就是涡轮部分
涡轮增压发动机有个通病,那就是“迟滞现象”,需要 发动机达到一定转速才能够提供足够的废气量驱动涡轮,即使采 用小惯量的涡轮也无法完全避免这一情况,这就使得大多数涡轮 增压发动机在低转速时和自然吸气发动机没有差别,新君威1.6t 的发动机亦是如此。其峰值扭矩输出区间在2200-5400rpm,在低 转速时完全体现不出其优势,正常起步时,你会觉得车子比较沉 重,油门响应也不够灵光,发动机也有些拖沓,如果你习惯于不 到2000rpm就升挡,那么,这种不紧不慢的感觉将会伴随你驾车 的始终,即使偶尔深踩油门,也只能看到发动机转速缓慢的攀升 ,也许你永远都体会不到这款涡轮增压车型的魅力。
对于新君威1.6t来说,平庸和激情的分水岭就在2000rpm ,如果你舍得那两位数的瞬时油耗(而且十位很可能在“2”以上 ),你可以试试大油门起步,让你的车子在绿灯亮起时冲在前面 。不过这样并不够理智,你可以不用大脚油门起步,只是在车子 动起来之后,不要急着换挡,让转速慢慢升到2000rpm以上,这 时奇迹出现了,你会感到发动机突然变得活跃起来,深踩油门, 转速的爬升速度快了很多,车子变得非常轻盈,随之而来的提速 表现让你能够体会到来自靠背的持续不断的推力。从这个时候开 始,新君威1.6t就成为真正的实力派了,发动机从2000rpm开始 一直到5500rpm,动力都不曾有明显的衰减,从40km/h到150km/h 的加速轻轻松松一气呵成。刚刚谁超过你了?微微一笑,把它拿 下。
只要转速上来,新君威1.6t在道路上的杀伤力是非常了 得的,穿梭、并线,每一次松开油门时,都能够听到泄压阀传来 的“嗤嗤”声,也许你并不是性能的狂热分子,但是相信我,这 种来自泄压阀的声响绝对能够怂恿你再次深踩油门去体验那种虽 不算强烈但却连绵不绝的推背感。
superboost超推进功能是这台1.6t发动机的特色之一, “为巅峰状态的运动员注射兴奋剂”应当是这一功能的形象比喻 ,当车辆处于加速状态时,superboost超推进功能可以根据发动 机管理模块的指令自动触发,通过短暂关闭一个泄压阀提供更高 的增压值,可获得持续5秒、最大35nm的额外扭矩。也就是说在 superboost功能作用时,最大扭矩可达到265nm,这能够带来更 加明显的推背感,同时使车辆的加速更加迅猛,不仅能够提升驾 驭感,在遇到紧急情况时车辆的反应更加敏捷,能够迅速提速避 险,提升行车安全。
不过,如果您试驾过新君威1.6t之后对我们说:我根本 就感觉不到那个superboost嘛。我要告诉您,这很正常,很多人 在体验的时候紧紧盯着“5秒”这个时间,全神贯注的想要体会5 秒之后发动机少了35nm扭矩之后动力衰减的那种感觉,但是无论 以多快的速度踏下踏板,加速的时间也超过了一个5秒、两个5秒 ...也依然感觉不到动力的衰减,似乎那种推背感的力度始终如 一。要知道,35nm对于峰值的230牛米来说,仅仅是1/7多一些, 依靠我们的触感确实不易察觉,您可以在较高转速及较高车速时 体验该功能,例如在时速100km/h时,将变速箱置于三挡或四挡( 发动机此时转速应在3000rpm以上),之后快速深踩油门,是不是 觉得推背感有轻微的加强?这就是superboost。
当然,最直接的方法还是依靠专业仪器对加速度值的测 量来进行判断,我们之后有机会再次接触新君威1.6t时,一定会 将superboost功能的确实功效验证给大家看。
新君威1.6t相关推荐
