当前词条:帕杰罗v31来源:网上车市网友或论坛
我打开三菱帕杰罗V31机器盖 把空滤卸下来 伸手摸化油器内部 没有汽油 汽滤我可以直接看到 还卸下来看了半天 滴油没有 我感觉就是不往发动机泵油 油箱中应该还有油 油表始终位于1/2处 上次满箱后跑了不到400公里 存放时未见漏油现象 一般汽油泵不泵油咋解决
最佳答案:您说的用手摸是不能检查出化油器是否真的有油,这需要检查浮子室才能确切的知道。您最好是再检查一下汽油泵是否工作正常,是否可以正常的泵油。您可以按照我说的方法试一下,如果油箱内有油,汽油泵工作正常的话,一会儿就应该可以泵上油来。
