当前词条:帕杰罗v31来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆98款三菱帕杰罗V31车(发动机:4G64),汽车在高速公路行驶中,突然熄火之后再不着车。 故障诊断:因此车为化油器车,线路比较简单。对不着车故障,一是检查高压电,二是检查油路。突然熄火,油路、电路问题均有可能。 先检查油路(因在外施救),拆开化油器进油管,起动发动机,没有油出。
于是再拆开燃油泵插头,接上试灯,再起动发动机,试灯亮,说明有电到燃油泵。初步怀疑油泵坏了。将车拖回厂,换上新燃油泵,再起动发动机,仍然没有油出来,且油箱中的油是满的。是什么原因造成没有油呢?难道是新油泵也有问题?直接将蓄电池接在燃油泵上,发现燃油泵工作正常,这使维修陷入了僵局。拆下各缸高压线,用火花塞试火,起动发动机,发现有高压火,但很弱,并且时有时无,难道正时皮带断了或跳齿了?拆开正时盖,没有发现异常现象。检查高压线圈插头,其中黑/白色线在点火开关打至“ON”档时有12V电压,属正常。点火初级线圈与分电器之间的黑/红色线无断路那是什么原因影响不跳火呢?难道是点火放大器有故障?
于是拿一同类型分电器总成装上试车,故障依旧。估计是初级线路搭铁,导致点火放大器无脉冲信号输出。用万用表测量 (断开蓄电池负极)分电器上的细黑/红色线,电阻为0Ω。怀疑初级线路有故障。将细黑/红色线到仪表间剪断,起动发动机,能着车,但大约运行1min后就熄火。为什么这么快熄火呢?
为了分清这次熄火是油路故障还是电路故障,将第一缸的高压线拆下,接上火花塞,同时将油泵插头并联上一个小试灯,将阻风门打开(如不打开,因怠速过低而熄火),结果车在熄火前仍有高压电火花,而试灯则在熄火前20s先熄灭,由此说明,故障在燃油控制电路方面。在仪表台右边的鼓风机旁边找到燃油泵控制器,为5线的控制器,拆出检查,里面的元件无异常,将先前剪断的黑/红色线接上,测量其电阻已不再搭铁。装上燃油泵控制器,试车,车能顺利着车,但一会又熄火,说明故障未被排除。仔细检查燃油泵控制器上的插头,发现有3条线破皮,其中黑/白、红/蓝两线似断非断,黑/红(细)与车壳相碰。故障此时找到。将各导线恢复,试车,一切正常。此车是警车,估计是在装警报器时,引几条粗线进来时,用螺丝刀穿线捅破皮的。
故障总结:先前换燃油泵时,检查出油泵插头有电,但真正故障原因末查明,同时也不知此电能维特多久。其实,由于线路搭铁,燃油泵插头来电时间不长(大约10~15s左右),所以被假象所迷惑。此车只有在具备起动信号,且起动后有持续的点火脉冲信号,燃油泵才能一直运转。当剪断细黑/红色线时之所以能着车,是因为点火器正常工作且收到起动信号。而运转不到1min后熄灭,是因为燃油控制器没有收到转速信号,导致强行断油,这样可以保护燃油泵,从而延长其使用寿命和增加汽车在出事故后的安全性。
