国产利器! 试驾长城精灵
当前词条:长城精灵试驾来源:网上车市网友或论坛
精灵拥有时髦的外形,加上鲜艳的车身颜色(有五种车身颜色选择:草绿色、橘黄色、柠檬黄、钛白和枫丹红),走在街上回头率超高,单凭这点已经可以吸引不少年轻人省吃俭用存钱为它“赎身”。
精灵的轮廓乍看之下似曾相识,其实它是参照了2004年的欧洲年度车型菲亚特Panda的大致形态。之前曾传出过菲亚特公司为此对长城提出了异议,但对比之下可以看出,其实长城还是在精灵的外形上加入了很多自己的元素。我们认为,一味的抄袭拼凑绝对没有前途,但如果将模仿作为创新的捷径,在特定阶段里倒是可取的。
菲亚特Panda,看看精灵有几分像它?
其实精灵的设计灵感并非完全取自菲亚特Panda,例如它中间隆起的车头盖,就颇有上代三菱欧兰德的影子;尾部的三角窗和“7”型尾灯组,则与日产的一款掀背小车Note如出一辙。这部小车看起来每个细节都相当精致出彩。
柳叶形的大灯组虽然只是卤素灯泡,但内部采用透镜结构,照明效果也相当不错。六辐式的铝合金轮圈造型动感,配上165/70R14的轮胎,宽度尚算合理,较厚的胎壁则更能应付中国的路况。
车身尺寸方面,精灵的长宽高为3548×1580×1544(加装行李架后高1581)mm,轴距2299 mm,从下表可以看出,这个体积与同级小车相比并不占优。站在精灵身边,感觉它的体形真是很小巧,但实际坐进去,内部空间却令人惊喜,这与它隆起的车顶、较高的坐姿以及笔直的后门造型都有关系。
根据资料,精灵搭配的1.3L直列四缸16气门发动机,是由长城自主开发生产,再加入德国博世匹配的电喷系统、电子油门等技术而成。实际驾驶中,这台1.3升发动机推动一吨重(1015kg)的车身并不吃力。加速过程扭矩输出非常均匀,并不用刻意拉高转速,从2000转开始到6000转都有很平稳的力量输出,就算有时候“偷懒”,以3挡从较低速度提速,转速也能很快攀升。高转时,发动机运转流畅轻快,并没有粗糙、竭力的感觉,甚至能让驾驶者有一点运动感。
88匹马力能够轻易应付高速公路上的车流,100km/h匀速行车时发动机在2800转左右,也比较从容。厂家提供的最高车速为160km/h,我们没有去验证这个极速,倒是有意将五条壮塞进了精灵的车厢,再去挑战大斜坡,结果精灵一样能轻松应对,完全没有出现微型小轿车动力勉强的问题。总的来说,这台发动机完善度非常高,在同级车型中表现堪称优秀。
对于精灵的操控,我们最直接的评价就是它非常“好开”。这个“好开”的基本含义是很容易开,包括良好的坐姿,顺手的挡杆位置,各个操作环节的轻巧程度比较一致,还有最重要的一点:起步平顺简单,因此就算是新手也能很快掌握,这一点在自主品牌经济型车里头是特别难得的品质。
对于已经不是新手的驾驶者,精灵还能给人进一步的惊喜。扎实的车架和偏硬的悬挂给人很足的信心,称心的转向、挡位和油门反应,令人往往会忍不住越开越快,有种爱不释手的难忘感觉。
方向盘虽然造型一般,但方向盘尺寸适中握感充实,助力均匀,在攻弯时甚至有比较清晰的回中力。助力对男士来说轻重适中,但慢速时较重的手感可能会招来女士们的不满。五速手排变速箱挡位清晰,离合点较低,入挡顺畅,换挡时没有低价车常见的生涩和松散感,可以享受到手排车的乐趣。仅仅是在原地调头挂倒挡时,偶有挡位不进的情况(松开离合再踩下即可解决)。
精灵的底盘功架是相当不错的,以接近80km/h的时速走在一个高速路的大弯上,小车表现得从容淡定。不过由于它的车身比例是“高窄”型,坐姿也很高,急弯中还是会令人有所顾及,每到弯前都必定早早减速。缺少激烈攻弯的乐趣是精灵在操控上的唯一遗憾。
总的来说,精灵短小灵活的车身很适合在拥挤城市里穿梭游走,而且能带来驾驶乐趣,让人开得高兴满足,这在自主微型轿车里实在少见。
精灵的悬挂设定硬朗,车架扎实,很好的确保了车身姿态的平稳。有类似欧洲车的感觉,只是悬挂缺少一点点韧性而已。高速行车时车身稳定,侧倾、晃动都得到很好的抑制;更难能可贵的是在通过颠簸路面时,整部车给人感觉仿佛上紧了发条,没有任何零碎杂音,从车身到内饰再到底盘整个感觉都相当结实,这种表现明显高于此前我们试过的任何一个同级别自主品牌对手。165/70R14的厚胎设定,也为精灵在起伏路面过滤掉不少震动,保证了舒适性。
从乘坐感受来说,之前我们测试过的很多廉价微型小车都存在一个最大弊病,就是车身刚度不足、隔音不好,导致行车感觉廉价单薄。长城精灵算是解决了这个问题,虽然还没有欧洲车那种硬到骨子里的结实感,但精灵压过路面起伏时,悬挂带有一定过滤、只留下车身轻微弹跳的感觉,竟然与同门师兄哈弗很像 (要知道哈弗可是用了大梁式车架),这实在让我们对长城的底盘调校能力大为欣赏。
隔音方面也做得相当得体。怠速时发动机的噪声和震动都很小,日常驾驶在3000转以下,车厢中主要是合理的路噪和风噪为主;投入驾驶时,前排座位的发动机声音较为显著,但即便是高转时,后排听到的发动机声也不大,乘坐感在同类车中算是相当完善的。
精灵的车厢整体风格与外形一样年轻、时尚。采用浅色调搭配,冷气口设计成圆形,结构简单却可360度调节出风角度,而且配上银色装饰,增加活力。虽然车厢用料都是硬胶材质,摸起来不免有廉价感,但严谨的装配弥补了这种粗糙的感觉。驾驶环节有一定的个性。位于中控台下方的“垂吊式”挡位,造型合手,位置较高,不仅离方向盘更近,减低换挡的手部动作幅度,而且也更加配合偏高的坐姿,操作起来相当就手。由于两侧空间有限,前排电动窗、电动倒后镜以及雾灯开关都被放在中控台上或座椅之间,需要适应。
精灵采用典型的高坐姿布置,而前门窗沿的高度相对很低,拥有很开阔的侧面视野,这一点相信很讨女性驾驶者的欢心;方向盘握感较粗,可以上下调节;可调高低的驾驶座在这个级别中也非常难得,但手动旋钮式的靠背调节比较麻烦;前排座椅造型虽然较浅,虽然侧面包裹性一般,但由于身体坐上去已经离门板很近,问题倒也不大。
从规格上看,精灵只是设计为4人车型,所以后排座位只有两个头枕、两套安全带提供。总体后排空间较小是意料中事,但得益于较直的坐姿,即使是175cm的成年人坐在后排,膝部也能呈正常的90度弯曲,腿部空间还可以接受。最大的弱点还是横向空间,坐在一侧座位上,伸手几乎就能摸到另一侧的车门板,因此坐2人还挺温馨,挤3个人就会相当尴尬了。
精灵的行李空间一如预期,属一般的两厢小车水平。后排座椅可作50/50分割折叠,只是不能放成全平,略微影响实用性。值得一提的是,尾厢门采用感觉颇为高级的电动轻触式开关,但必须在通电情况下才能触动(否则只能用钥匙打开),使用起来略感不便。
精灵的车厢装备不浮夸,很实用。前排两侧的一触式下降电窗是标配;空调秉承了长城哈弗的优良传统,制冷效果非常强劲出色。我们试驾的豪华型,音响为单碟CD,通过四个喇叭输出的效果还算可以接受。
精灵目前有三个级别,分别是4.39万的舒适型、4.89万的豪华型和5.39万的精英型。我们试驾的豪华型上,所有装备都挺实用,唯独缺少安全气囊,作为家用车,这一点令人心里颇不好受,因此我们不得不推荐买顶配的精英型——高5千元的价格多出有高档感的方向盘音响控制、有年轻感的MP3功能,以及有安全感的双气囊。此外还可以加200元选装倒车雷达,加3000元选装智能全景天窗,也就是说5.71万,你可以得到一部堪称配置最齐全的高级微型小车了。
精灵的三个车型,在安全配置上有明显的等级差异,入门级没有ABS防抱死制动和气囊,中间级有ABS但没气囊,只有顶级版ABS和气囊兼有。长城未将ABS与气囊这两件家用车的重要装备列为全系标配,以国际标准来看固然有些令人失望,但考虑到精灵面向的市场,以及该市场用户对于购车预算的敏感程度,这也可以说是符合中国国情的。
从安全装备列表来看,长城还是尽了最大的可能在有限成本之下加大对安全性的考虑。全系标配的车门内置防侧撞杆、儿童安全锁、安全带报警、制动衬片磨损限量报警、前后雾灯以及发动机密码防盗,都可以说是这个级别、这个价位里值得称道的装备。
长城目前还没公布精灵的碰撞测试成绩,但厂方颇为自信的公布了它的车身构造图。当然实际成绩还有待权威机构去验证,但我们比较相信精灵应该是同类型车中安全性相对较好的一员。
说实话,亲身试驾精灵之前,我们并不对这部廉价小车抱有多大的期望。并非不支持国货,只是小车市场价格竞争激烈,受制于研发和生产成本的局限,产品普遍设计水平不高、质量参差不齐,用户也投诉多多。
但是,精灵以它的实际表现给了我们很大的惊喜。接过钥匙开了几分钟,我们已经马上改变了看法。经过数天的深度试驾,我们不仅打消了之前的顾虑,还极力推荐身边的年轻人考虑购买它,因为这确实是我们近几年来见到的性能价格比(注意:“性价比”不是一般人笼统理解的“装备价格比”)最高的一款车。
在汽车界里,越是小体积、低成本的车,越考验车厂的开发设计能力(一味的做价廉很容易,但要做出价廉物美就绝对需要功力)。因此,各家的廉价小车通常都会在设计上各出奇谋,看看奇瑞QQ、A1、长安奔奔,其实都不缺乏创意和个性。精灵最令我们赞赏的并非它的设计,说实话它那原创程度不高的设计也不值得长城去骄傲。精灵最厉害的是它的制造工艺和技术匹配水平——不仅外观做工有板有眼、车厢装配工整得体,在消费者看不见的机械部分更是展现了长城的功力,动力与底盘完善性都达到媲美合资车的水准,更有期望之外的驾驶乐趣……在同级车中,精灵的价格不是最低的,但它会让你觉得这5万多元花得是多么的值。
长城精灵试驾相关推荐
