当前词条:路宝怠速不稳来源:网上车市网友或论坛
车型:哈飞路宝1.3L
年限:1年
公里数:16600
问题描述:我的车是,.08年9月1日买的,跑到15000左右时因有积炭拆过发动机,现在跑到16600时,出现低速行使或怠速时,发动机不稳,老熄火.去长治飞路好几趟,回答都是没有问题,可是我的车确实是上面说的问题老发生.
根据目前您的车况,问题应该是在怠速控制系统方面,也就是节气门过脏或怠速及点火正时超出了标准范围。节气门过脏,由于频繁起动车辆、短距离行驶、低温低速及燃油燃烧质量不良的原因,将会在节气门和周围进气道形成的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,怠速值的记忆,在开着点火开关时节气门控制线束的接触不良和节气门的拆装,如果电瓶亏电时停放时间过长或电瓶桩头断开时间过长,将会造成发动机控制单元储存的怠速记忆值丢失,以上原因都会造成怠速值的忽高忽低现象。其次,建议对上述故障检查之外,对进气管进行检查是否有漏气现象。
