当前词条:路宝怠速不稳来源:网上车市网友或论坛
我的车是哈飞路宝7100,行驶38000公里,清洗了节气门,喷油头,新换火花塞,发动车后必须等待一两分钟后才能行驶,否则怠速忽高忽低,偶尔灭车,请问专家,如何维修.谢谢!
根据您说的情况分析,因为发动机工作不稳、动力不足的故障很多:混合比故障、点火问题、进排气问题、机械问题等。建议检查点火能量、缸压、正时等部位。可能会出现怠速马达因积碳过多导致的卡滞的现象;还有可能因为缸盖、进气道、气门等部位的积碳增多,冷启动时吸附一些汽油,导致实际进入燃烧室的汽油比较少,这些都会导致混合比不合适,从而造成燃烧不充分,动力不足,引起的怠速忽高忽低,偶尔还灭车的现象。
建议您根据以上情况进行检查。
