当前词条:路宝怠速不稳来源:网上车市网友或论坛
我的哈飞路宝怠速总是不稳,走车1档和二档时明显,已做过喷油嘴清洗和节气门清洗,还是不行,什么原因?
对于您问的怠速不稳的问题,由于没有见到现车,如果您确定节气门和喷油嘴都清洗过的话,分析原因可能是因为怠速马达、进气门、进气管和燃烧室及火花塞等部位积碳过多造成的。还要注意检查喷油嘴是否出现渗漏的现象,导致收油门后,喷油嘴还一直在处在供油状态,造成怠速行驶时混合气过浓,从而导致怠速不稳、如果再严重了就会导致熄火。再有就是点火系统火弱,也会导致这种现象的发生。另外,车辆在1-2挡行驶时,发动机的负荷还是比较大的,如果此时,只是使用怠速走车的话,肯定也会导致发动机抖动,希望我的回答会对您有所帮助。
