当前词条:荣威750油耗来源:网上车市网友或论坛
车型:荣威750s,款式:迅雅,年限:41天,公里数:537,问题描述:油耗过大,平均百公里20升
最佳答案:关于您说的新车油耗高的问题,新车在磨合期之内都是比较费油的,因为新车的各个零部件之间配合的比较紧,所以导致发动机的功率不能完全发挥,最终会造成新车油耗高。不过按照您说的算法,百公里都15个油啦,这油耗也有些邪乎啦!如果是手动挡的车,建议您适当地提高换挡时的发动机转速试试。还有就是如果您长期在市区内低速行驶,肯定会出现油耗高的现象,而且这样使用车辆还很容易形成积碳,您最好是在磨合期结束时找时间去跑跑高速,因为拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。
