当前词条:宝马z4评测来源:网上车市网友或论坛
新Z4有三款直列6缸机可供选择,sDrive30i使用的是3.0L自然吸气发动机,和上代3.0L发动机一样,只是数据调校上略有不同;而sDrive35i上搭载的则是宝马经典的3.0L双涡管单涡轮增压发动机,这款发动机在335i和X6上都可以看到。我们此次测试的sDrive23i使用的是2.5L自然吸气发动机,相信大家也非常熟悉,经典的325i上也是这款代号为N52B25BF的机器,只是相比325i,数据调校上有所不同,最大功率为150kw/6400rpm,减小了10kw,而转速也下降了100rpm;扭矩方面则几乎没什么变化,还是保持了250Nm/2750rpm。
由于这台车和325i的动力系统相同,且两者的车身重量相差不大(Z4的整备质量为1505kg,325i则为1530kg),所以两者的动力表现比较接近。但由于Z4重心低、车身风阻减小,加速时车身的稳定性更为出色,因此给予人的信心更充足。另外,Z4车厢更靠后,又是后轮驱动,所以起步阶段的推背感更加明显。发动机低扭依然很足,在1500rpm左右时,加速感就很充沛,速度在不知不觉中上升。正常驾驶,突破100km/h时转速也才刚刚过3000rpm,还是那句老话,这是一辆不知不觉就会超速的车。
正常驾驶,低扭输出的动力就足以应付一切,但如果要变线超车或者体验速度,就要将转速拉升至3000rpm以上,这里才是Z4潜能开始爆发的地方。随着转速的上升,发动机开始咆哮,动力的涌现不再吝啬而是如水银泄地般的涌现,结实的推背感也随之而来。达到5000rpm以上,虽然发动机的咆哮声越来越大,但声音浑厚,丝毫没有涣散,动力的衰减也不明显,无论是低转还是高转,这款发动机都有着很高的水准。
isDrive23i上搭配的6速自动变速箱,与325i上的变速箱也一样。这款变速箱的调校明显偏于运动,行驶中保持油门,升档动作非常不积极,一直要等到车速上升,才会升高挡降低转速保持经济性;而一旦大脚油门,就会连降两挡甚至三挡,降挡动作很迅速,反应很快。
这台车的百米加速成绩为8.45s,这个成绩对于Z4而言不是很理想。从图中可以看出,起步阶段轮胎明显有打滑迹象,这是导致加速成绩不理想的一个重要原因。按照其平均加速度来说,与尚酷2.0T和奥迪TT相差并不大,跑进8s以内应该不是问题。从加速图上来看,一、二挡之间的齿比稍大,加速度的回落比较明显,二、三挡之间的齿比比较紧密。换挡的顺畅是加速过程的最大特点,换挡期间的动力衰减非常小。
当然,从动力而言,2.5L只是入门级动力,其目标人群是普通消费者,有一定驾驶经验的人都可以轻松驾驭。若是觉得它不够刺激,3.0L双涡轮增压才是不二之选,当然付出的成本也更高。
