吉姆尼改装建议
当前词条:吉姆尼改装来源:网上车市网友或论坛
吉姆尼改装建议:小日本不厚道,吉姆尼到中国有缩水的地方,轮胎尺寸变小,更换宽胎,只有横滨才有吉姆尼的宽胎。
更换前保险杠,或者将原厂杠剪裁,增加接近角度。
加装下护板,中国铃木规定4S店变速器一般都是更换,所以要把变速器保护好。维特拉3.2的发动机也一样(不能打开缸盖)。
狂热越野改装:
加装行李架,要外出越野,吉姆尼的空间是不够的。
加装绞盘,小型的就够用了,永远不会被陷死。
军用油桶一个,可以固定在车后排坐后面,有专用的。
更换羊角,加长车轮左右距离,车辆更平稳。轮距可以加宽2-5CM左右。
加装涉水喉,增加涉水能力,加装后有1.2米左右的涉水深度,在车门边缘附近,涉水喉有台湾产的和日本产的,台湾的就够了,日本的价格贵一半。{加装后车辆的风噪增加(高速)}
加装前拉杆稳定器,有一定作用,减轻吉姆尼方向盘发抖,对稳定方向有一定效果。(效果不明显)。
底盘装甲,虽然原车出厂时已经喷得有,但是你仔细看看就知道了,原厂只有中间主梁有,侧边和制动线路没有。上装甲时最好到4S店,因为只有4S才知道底盘的那些部件是需要拆下来后在喷装甲的。对底盘保护有非常好的帮助,淤泥是具非常腐蚀性的东西,而且洗车也不容易洗到。
平衡拉杠:个人认为不需要安装,吉姆力车身的强度足以应付车自身质量了,加装了后可能还会引起共振,而且吉姆尼不可能高速过弯。
减震、减震弹簧:加高车身,通过性增强,但公路行使增加危险。
有些人觉得吉姆尼动力过小,建议不要改装涡轮,动力增强后会加重:轴承、悬挂、变速器、差速器的负担,容易引起过度磨损,增加油耗,缩短行程,缩短车辆使用寿命。
更换活塞,增大缸径,更换曲轴,增加行程,可以增加扭力。但是现在吉姆力的改装配件不好买,而且还要找非常专业的改装行(4S店是不行的,而且会没有三包),花费太大,除非你是烧包族。
如果要越野,不要装档泥板,不然你会发现很快你的档泥板会不见。
吉姆尼改装相关推荐
