当前词条:雪铁龙c2 机油来源:网上车市网友或论坛
一个开206的同仁写的,不错哦,应该也适合咱们开C2的朋友!关于雪铁龙C2用什么机油合适呢?可参考标致206,费用和性能方面的全面介绍。
笔者购入标致206以来,一直比较关心车辆的各种保养,对于机油的使用,成了笔者与一班车友最常讨论的话题。大家都希望找到高性价比的优质机油,可以更好的发挥引擎的功力。看过不少关于如何选择机油的文章,但是多数都是停留在字面的评论,让人不知道应该如何选择。对于标致206,到底应该选用怎么样的机油呢?
笔者抱着试尝螃蟹的心情,在30000多公里的行使里程里面,试用了多个品牌的机油,给大家分享一下试用的心得。
机油的标号
相信不少车主对机油的标号都会有所认识。例如API SL,SAE 5W40的Shell壳牌蓝罐装喜力机油,SL代表性能等级,包括抗磨性、抗氧化性等等,5W40代表是多级粘度机油,5W代表低温粘度,40代表高温粘度。新一代的家庭用车,一般都会使用多级机油,而免去了夏季冬季频繁换油的麻烦。
我们常见的SAE标号如下。
0W25 0W30 0W40 适用于气温较低地区
5W25 5W30 5W40 适用于一般地区
10W30 10W40 10W50 适用于一般地区,以及车龄较长的车辆
15W40 15W50 车龄较长的车辆,深度改装车辆和赛车
20W50 20W60 赛车
对于标致206 1.6L的引擎来说,从0W30到10W40,都是比较合适的粘度。如果要跑场地赛的话,20W60的粘度会比较合适。
还有API的标号,一般常见的就是SJ、SL、SM,S后面字母越靠后越好。而说明书规定标致206至少要用SL级[报价 图片]别的机油,那么我们可以选择其实也只有SL和SM两个等级。
机油的合成
机油有矿物油、半合成油、全合成油,而且同一品牌下面,也有半合成和全合成这样的分类。
1. 全合成机油
100%用PAO(聚a-烯烃)合成基础油、人工合成的酯类基础油,添加各种添加剂而成的高品质机油产品。需要使用化学合成,无法直接从石油提炼,所以价格较高。
更换周期: 10000到15000公里
2.半合成机油
把全合成油和常规矿物油,按照一定比例进行混合,大约是30%的全合成油。具有一部分全合成油的优点,而且价格较为便宜。
更换周期: 7500至10000公里
3.常规矿物油
直接由石油提炼的产品,加入多种添加剂之后,提高抗氧化性。价格最低。
更换周期:5000至7500公里
对于标志206的引擎来说,按照保养手册,就算是添加原厂的矿物油,只要标号等级符合要求,照样可以使用。但是笔者更愿意寻找更加出色的半合成和全合成机油,让引擎发挥更加出色。
机油的厂家、品牌、产品线和价格
通过各大机油厂商的网站,以及到汽配城进行实地了解,我们基本上可以知道不同机油厂商的产品线规划,以及定价规则。下面列出的都是大家常见的品牌和产品。
一.Shell 壳牌
红喜力Helix , 15W40, SL, 70~90元/4L
特级喜力Helix Super(黄喜力), 10W40, SL , 100~150元/4L
非凡喜力Helix Plus(蓝喜力), 5W30/5W40, SL/ CF, ACEA A3/B3/B4, 200~250元/4L
超凡喜力Helix Ultra(灰喜力) 0W40/5W40, SM/CF, ACEA A3/B3/B4, 300~400元/4L
二.Total道达尔
快驰 QUARTZ 5000, 5W30/10W40 SL/CF, ILSAC GF-3, 100~180元/4L
快驰 QUARTZ 7000, 5W30/10W40 SL/CF, ACEA A3, 180~220元/4L
快驰 QUARTZ 9000, 5W40 SL/CF, ACEA A3/B3/B4, 250~300元/4L
快驰 QUARTZ Future 9000, 5W30 SL/CF, ACEA/B5, 340~400元/4L
三.ELF埃尔夫
超级跑车油Super Sporti SM(黄盖), 10W40, SM, 120~150元/4L
竞争者Competition SM(红盖), 10W40, SM, 240~300元/4L
飞跃者Evolution SM(绿盖), 5W30, SM, ILSAC:GF-4, 340~400元/4L
优胜者Excellium SM(金盖), 0W30, SM, ILSAC:GF-4, 380~500元/4L
四.Mobil美孚
美孚速霸1000, 5W30/10W30/10W40, SM/CF, 120~180元/4L
美孚速霸2000, 5W40/10W40 SM/CF, ACEA A3/B3, 200~280元/4L
美孚1号, 0W40/5W30/5W40, SM/CF, 320~450元/4L
五.Castrol嘉实多
金牌护力机油, 5W30/10W40 , SL, 80~130元/4L
金嘉护机油, 5W30/10W40, SM, 110~180元/4L
磁护合成机油, 5W40, SM/CF, ACEA A3/B3/B4, 200~250元/4L
极护全合成机油, 0W40, SM/CF, ACEA A3/B3/B4, 330~400元/4L
其中,Total机油和Elf机油,是法国PSA集团的合作伙伴,所以获得不少标致和雪铁龙的车主欢迎。Shell的机油以清洁引擎为卖点,而Mobil则是高端车主的最爱,Castrol的磁化配方也获得不少车主信任。
从价格区间来看,100元以下的,都是常规矿物油;100~200元的就是较高级的常规矿物油,比一般的矿物油含有更多的添加剂;200~300元的,就是半合成机油;300元以上的,就是全合成的机油了。基本上,性能越好的机油,价格也就越贵了。
在汽车改装业界,比较受到推崇的机油品牌,则和大众常见的品牌有所不同,包括有SpeedMaster、HKS、Motul、Redline等等。之前看过香港某杂志的相关对比测试,酯类机油在性能、耐久度、冷却和清洁方面都最好,代表品牌就是法国的Motul和美国的Redline。Motul在华南地区就已经有代理,产品线有300V系列、8100系列、6100系列等等,8100系列的产品价格比一般的常见品牌全合成机油,大约高25%~30%。
至于赛车用的机油,就更加少见,需要通过代理商订货,而且价格也是常见机油产品的2~3倍。例如有ELF的HTX系列和Motul的300V系列。
笔者认为,应该选择性价比较高的产品,所以会倾向于选择常见品牌产品,因为笔者的206还是用作代步工具为主,而不会7000转才换挡。
对比试用感受
笔者在两年的时间里,所使用过的机油,包括了道达尔Total 5000、Total 7000,德国可耐尔Kernal 5000、Kernal 7000,壳牌蓝喜力,埃尔夫Evolution SM飞跃者。
- Kernal 5000和Kernal 7000
都是朋友给送的产品,标号10W40 SM,在总行程2000公里和5000公里的时候,就先后换了,并且将车子拉了高速。感觉一般而已,估计主要是磨合期以内,感觉并不明显。
- Shell壳牌蓝喜力
和一班朋友团购的蓝喜力机油,标号5W40 SL。换了之后,感觉引擎的声音相当不错,怠速时候的声音听起来挺轻松,加速和原来的Kernal无明显的差距,不过油耗都是下降到百公里7~8升左右。但是机油性能的退化还是比较明显,使用了6000公里以后,感觉引擎震动比刚换的时候明显。
- Total 5000和Total 7000
一次机油灯亮,到4S店检查,说是机油问题需要更换,而4S只有Total系列产品,于是就换了Total 5000 10W40 SL。换了机油和机油隔之后,问题就解决了。之前用蓝喜力,换了Total 5000之后,发现差距还是比较明显。用Total 5000引擎的声音较大,加速没有蓝喜力那么快,2000转的时候深踩油门,引擎就嚎叫,但是速度就上升得很慢。
用了1000公里以后,又换了Total 7000 10W40 SL,比Total 5000要好一些,引擎的声响和加速,跟蓝喜力差不多。
- 埃尔夫ELF Evolution SM飞跃者
用过了Total 7000之后,本来就想一直用就算了。但是后来朋友介绍,换了埃尔夫的机油之后,发现引擎的声响比Shell的喜力机油还要安静。而且埃尔夫在广州就有调油厂,找到的相关代理之后,直接从仓库拿货,价格还算可以接受。
埃尔夫飞跃者属于全合成机油,标号5W30 SM。换了之后,发现确实有所不同。首先就是隔夜打火启动,用Total 7000和蓝喜力的时候,在驾驶位可以听见沙沙沙的金属磨擦声,估计是凸轮轴润滑的过程,大约持续15秒。而换了埃尔夫飞跃者之后,这个声响只持续了不到5秒。再有就是行使过程中,挂档滑行的时候,用埃尔夫飞跃者之后,引擎转速下降较慢,显得磨擦降低了。还有的就是加速和声响了,用了埃尔夫飞跃者之后,引擎的声响的确下降了,加速也比较爽快。总体来说,埃尔夫飞跃者要比蓝喜力和Total 7000都要出色,估计和Total 9000差不多。
由此看来,全合成机油尽管价格较高,但是出色的性能也是令人欣喜的。如果要选高性价比的机油,那么笔者认为全合成机油会更好,虽然单价较半合成机油高,但是较长的更换周期,使得总共的开销和使用半合成机油差不多。要勤换油就选半合成,要性能好就选全合成。
笔者的机油选择建议
常规矿物油 -这个级别的机油,以价格便宜为卖点。4S店给换的原厂机油,是Total 5000等级的矿物油,对于一般的车主来说,肯定够用,但是建议还是5000~7500公里换一次。除了Total 5000,埃尔夫超级跑车油Super Sporti SM(黄盖)也是不错的选择,而不少专业司机就比较喜欢Shell的黄喜力。
半合成机油 - 对于有一定性能需求的车主,半合成的机油是高性价比的选择。价格中等,而且提供相当的性能。在Shell的网站,我们可以查到的标致206推荐使用的机油。其中Helix PLUS 5W40,就是常见的蓝喜力了。而且它还提供了机油的用量,以及其他一些油液的使用推荐,也是非常有用的信息。除了Shell蓝喜力,Total 7000、嘉实多磁护、埃尔夫竞争者Competition SM(红盖),都是相当受欢迎的产品。
全合成机油 - 对于性能要求较高的车主,全合成机油是不二之选。虽然价格较高,但是换油周期的延长带来的总体开销还是和半合成机油差不多的。各大品牌的全合成机油,都有各自的卖点,不少商家就比较推崇Mobil美孚1号或者是Shell灰喜力,而笔者试过的埃尓夫Evolution SM飞跃者感觉也不错,Total9000在不少标致车主中都获得好评。
这里为各位网友给出的机油选择意见作为参考,希望大家可以根据自己的实际需要和经济能力,可以找到合适自己的产品。
