当前词条:雪铁龙c2 1.4来源:网上车市网友或论坛
4S店的工作人员说,东风雪铁龙C2 1.6用的发动机比1.4的发动机档次高,而且耗油量和1.4相比差不了多少,推荐买1.6的,是我还是觉得1.4的车从油钱方面比较好养,现在想知道1.6发动机带来的动力性和1.4省下来的油钱,哪个更实在呢?几乎全是市内驾驶。
最佳答案:我建议你买C2 1.4手档车。看看我发表的文章:
C2能开到5个油,关键是驾驶习惯,谈谈我的做法
我是1.4的手档车,总结了一下:
1 1档起步不要太急,下坡,平路,微上坡起步根本无需加油,怠速(一般是800-1000转)足够,然后发动机转速在保持在1000-1200附近即可,如此车子会很快达到10km/h(车子落锁),可考虑挂2档(为了不拖档,上坡就让车速提到12-14km/h吧)。1档是最费油的时候,建议不要轻易加油门。
2 2档时,一般下坡,平路,微坡仍然可以使用“准怠速”(也就是不踏油门,实际转速是比停车怠速800转要高,约在1200转附近)。这仍然是低档,不建议加油门。即使心情很急,也建议保持发动机转速在1400以下。如此车速仍然很快可达到20-25km/h,请准备挂3档。(灵活掌握啊:下坡或单人时20km/h就行,而上坡或载了5人就等达到25km/h后再提档!不拖档为原则!)
3 3档时,还是这句话:一般下坡,平路,微坡仍然可以使用“准怠速”。不建议猛加油门。即使心情很急,也建议保持发动机转速在1400以下。当然,城市拥挤路段中,这可能是常用档位,更不要老是使用大油门啦。如此,车速仍然能很快到达30-35km/h,这是挂4档的临界点。在道路允许时,请果断挂4档。(新手就等速度到40km/h附近再提档了,但是老手或轻载车完全可以在30提4档!)
4 4档时,仍然可以利用“准怠速”和略高于“准怠速”的油门去“主打”。当然,4档是城市里的常用档位,需要加油门就适当加吧,建议控制发动机转速在1800以下。当速度到40-45km/h时,可考虑升到5档。 (还是前面的老话,升档时的速度看车子重不重,是否上下坡,灵活一点那!不拖档为原则。4档换5档时,离合可以较快松,而低档时则要求慢和缓)
5 5档时,车子真正进入省油状态。这时,油门是控制速度的唯一方式了。想速度就省不了油,想省油就别用太高速度。个人经验是:50-60km/h是最省油段,能实现5L/100km。当然高速路不可能这样慢,建议控制在你心理能接受的最低速度上,当然必须>80km/h,不然高速公路也找你麻烦。若能控制速度在80-100km/h,估计6个油就行。(本人在50-60km/h之间,载2-3人车跑出了4.5个油!)
6 任何时候,加油门不要猛加,越缓越好。只是你抢了银行,警察正在追你例外,哈哈。
7 少踩刹车,掌握速度,远远望见红灯就滑行啊。不敢空档的人就用“准怠速”,敢空档的人,就更要集中精力了。当然,你把车开到悬崖边了,那还是要拼命踩刹的,命比汽油贵啊!
8 关于空档滑行,这里要多讲一点:
⑴ 不提倡。更不提倡关发动机空档!!!
⑵ 如果想空档,请确定你是老手,又是开阔下坡没什么车和弯道,也基本不需要连续踩刹车。一旦进入空档滑行,请立即将右脚放在刹车上待命!!(哈哈,我是喜欢滑行的,我觉得那时操纵车子反而简单了,只需准备刹车就行)
⑶ 超过2公里的连续下坡及山区下坡可别用空档啊!连续踩刹车会使过热导致失灵!!!这是玩命啊。当然,你有本事在滑行一段后恢复档位例外,但不提倡这么折腾。
⑷ 空档滑行到45-40km/h时就应恢复第5档。若处在上坡,还应早点恢复。若滑到40km/h以下,你就只能挂上4档,那就得不偿失,这时费油就把空档节省的给抵消了。
⑸ 有人竟然敢关机空档滑行,这更危险和伤车。关机后机油泵不工作,某些部位润滑下降,因此只可稍稍这样,不可“当饭吃”啊。 若关了机,请立即把钥匙拧回到待启动位置,这样才能保持方向助力和脚刹正常!!!!记住:万不得已关机空档滑行(例如没油了)时,用右手准备好驻刹!!!(顺便说一句:大下坡时制动故障时,可以用这种方式牵阻车辆,救自己一命啊!)
继续补充:
当车子转速在怠速1000附近时(按我上面的讲法:1-4档可经常用准怠速或略高于准怠速的发动机转速),空档就不明显省油了,这时不建议朋友们挂空档,这毕竟比较危险啊。考过交规的人都知道,理论上不建议机动车空档滑行的。
但在发动机高转速情况下,远远望见路口是红灯,那还是滑行省油。或者遇到个没人没车、宽阔的下坡,不稍稍滑行一下,似乎对不起这路况啊。只是,滑行有一定危险,并且不能长时间踩刹车控制速度,这一点要记住!!!!刹车用的太多就会发热,刹车效果就会打折了。
我总结了一个C2的速度和档位的匹配公式:
档位-1,然后×10,即等于最低速度:
0 码时,起1档
10码时,可2档
20码时,可3档
30码时,可4档
40码时,可5档
(码:km/h)
某档中速度太高,费油
某档中速度太低,拖档伤车
下坡时,速度低10%照样可挂相应档。
上坡或满载时,速度提高10%再挂相应档就不容易拖档。
例如下坡路虽只有35码速度,依然可挂5档,且不加油门速度马上都能上来。
再如上坡并满载时,虽车已达45码,但挂5档仍有拖档可能。因为换档需要时间,速度会有所降低。上坡本来就要增加牵引力的!
如果有轻微拖档就不用降档,缓加油门算了(但要避免,不能长期这样)。这时降档得不偿失。(降档是有动作的,任何动作都是车的损耗啊)
有人讲这样开车可能会增加积炭。没关系啊,开一段时间你总会上高速的吧,那时用120码速度跑一下,十来分钟就冲掉了(这是4S店的传授)
