当前词条:大切诺基保养费用来源:网上车市网友或论坛
网上车市2011年5月9日报道 Jeep的在奢华的外观及内饰下同样有着出色的越野能力,而且旗下一共7款车型分为3.6L和5.7L两个排量,在保养方面主要根据发动机不同有所差异,5.7L的大切诺基的保养是否和价格一样昂贵哪?
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为3万公里计算,2年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要5千公里保养一次。
新大切诺基每隔5000公里必须更换的项目是机油与机油滤清器,这两项的总花费为791元。在机油方面4S店推荐使用5w-20级的全合成机油,由于5.7L大切诺基的发动机是8缸所以需要机油至少8升,因为需要少量的机油清洗缸体所以一般使用情况会多于8升乃至到了9升。机油滤清器的作用是滤掉混杂在机油中的机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。
在您的爱车跑到1`1.5公里时我们不仅要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
每隔2万公里保养项目
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工 业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾 化。
每隔4万公里保养项目
转向助力油储存于转向机储液罐, 转向油腔是一个两边接有油管,中间有一个双向活塞的圆柱体,它通过转向助力泵搅油 推动活塞向左或者向右运作,动力转向油不但起到助力的作用。 同时,它还可以清洗油腔和转向油泵中的杂质,所以时间长了油中会混合很多杂质,功能则会降低。
每隔5万公里保养项目
火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。
每隔2年保养项目
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
制动片则是一个很重要但又非常没把握确定更换时间的配件,一般制动盘的使用时间会长于制动片。因为驾驶习惯与使用条件的不同,会造成制动片使用寿命的不同,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,制动片更换时要对称同时进行以保证两侧轮到制动力平衡,防止制动跑偏。
制动盘即刹车盘,是一个金属圆盘,是用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。车辆行驶过程中踩刹车时制动卡钳夹住制动盘起到减速或者停车的作用。一般制动盘上有圆孔,其作用是减轻重量和增加摩擦力。制动盘种类繁多,特点是壁薄,盘片及中心处由砂芯形成。不同种类制动盘,在盘径、盘片厚度及两片间隙尺寸上存在差异,盘毂的厚度和高度也各不相同。售后维修技术人员会在每次更换刹车片时检查刹车盘,建议更换两次制动片后就更换一次刹车盘。
对于一款5.7L的豪华SUV基本保养不到800元的价格,并不算高。大切诺基的正时是链条的一般情况下无需更换,而且它的燃油滤清器是与汽油泵一体的也是不用更换。想必大家也对爱车保养方面更加了解。如果想让爱车永远年轻,随时都可以满足对速度与驾驶舒适以及安全时,这些都离不开定期的维护与保养。
